Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de lumière ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pas de lumière ?
nico6930
MessagePosté le: Ven 16 Sep 11 à 18:13    Sujet du message: Pas de lumière ? Répondre en citant
Suite au changement de mes ampoules installations full leds blanc ,j'ai voulu remplacer mes ampoules par leds.
Mon soucie est qu'on niveau boite a gants et pars soleils deux je n'est pas de lumière.
Meme avec les ampoules d'origine et j'avais pas remarquer sa avant !
Pensant que sa venait du fusible j'ai vérifier mais mon plafonnier centrale marche et c'est le meme fusible.
Tester au voltamètre j'ai pas de tensions, donc bon...
Sa pourrait venir de ou ?
J'attends vos réponses !
BeuZe
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
demonte ton plafonnier voir si tout est bien brancher dessus et tester ta tension dans un prmier temps
nico6930
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les fils reparte tous du plafonnier ?
BeuZe
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
tes pare soleil et tes plafonnier se rejoigne sur le plafonnier avant oui
nico6930
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci !
Bon j'ai pas vérifier encore mes pars soleils, mais ce matin, j'ai regardé la boite a gants j'ai un peu de tension donc bon =/...
Et maintenant ce sont mes veilleuses que marchent plus !
Ce matin j'ai changer ma veilleuse (juste celle de gauche heureusement)par une leds, sa a pas marché, j'ai tester la polarité, les 2 sens !
Après j'ai remis une halogène et la elle s'allume plus nn plus alors que j'ai de la tension et mes leds fonctionnent !
Du coup a gauche sa marche pas et a droite oui, mais a droite j'ai rien touché encore !
Cette histoire commence a me faire ch***
BeuZe
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu as verifier ta batterie ?
nico6930
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture démarre bien, mon plafonnier avant arriere marche aussi mes phare aussi juste une veilleuse celle de gauche car j'ai voulu la chnager marche plus donc bon.
Puis la batterie a été changer au 60000 km alors bon !
Mais l'histoire de la veilleuse quand même sa peut venir de ou ?
Je veux bien que les pars soleil il y est un fils ou truc qui coince, pour la boite a gant bon je sais pas trop !
Mais les veilleuses la pour que sa ne marche plus =S...
nico6930
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai trouvé mon soucie pour mes pars soleil et boite a gants, un petit fils dénudé et un fusible morts.
Donc remplacer et remis en place et sa remarche !
En revanche pour la veilleuse je ne sais tjr pas j'ai vérifier le fusible mais il est bon !
Donc bon, ayant plusieurs ampoules j'ai vérifier avec plusieurs mais tjr pas !
Asp2p
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... ?
nico6930
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
Hum... ?
J'avais pas vérifier le bon Super content :D', oui sa arrive a tous le monde de se gourer.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
aucun probleme Wink
el_pozo
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
si c'ets une led,inverse la polarité(tu la remonte dans l'autre sens)
nico6930
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est faits j'ai changer la polarité mais tjr pareil, alors après je suis repasser sur l'amour halogène et la surprise elle ne s'allume plus non plus !
Vue que dessus non plus la polarité n'est pas marque j'ai inverser et pas de résultats.
En relation avec sa comment fait ton pour enlever le cache des ampoules a droites ?
el_pozo
MessagePosté le: Sam 17 Sep 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour les ampoules de droite,tu enleves le cache plastique avec les clips et apres c'est pareil.
par contre je sais que les leds provoquent des défauts sur l'ODB.
sur la mienne je retrouve le défaut dans le journal des alertes.
mais je n'ai aucun bip ni avertissement.
mes leds s'allument a faible intensité dès que le BSI est activé
nico6930
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour enlever le clips je tire sur le cache ?
Je me posait aussi la questions car depuis que j'ai mis a peu près ces leds j'ai un bruit d'erreur mais pas vraiment de message...
Comment fait ton pour voir le journal d'alerte sur T5 ?
Hier j'ai pris la voiture et mon feux arrière gauche ne marchait pas ainsi que mon lumiere plaque arrière !
Sa viendrait de mon fusible mais lekel ?
el_pozo
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu appuies sur le milieu du clips et apres tu as juste à l'enlever.
pour le journal des alertes sur T5,je sais plus
nico6930
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'appuie dessus, ok je note je ferai sa un prochain jour en ce moment il pleut !
J'ai résoulu mon soucie de feux j'ai remplacer mon fusible!
Pour éviter que sa se reproduise quand installation de leds sur les veilleuses, il n'y a pas de manip a faire spécialement, juste j'insère, le - étant bien le noir et le + l'autre couleur chez moi marron !
BeuZe
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un fusible qui a claquer encore ,
sa ne peut être que sa a mon avis
nico6930
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un fusible qui avait craquer, 2 sa fait bcp je trouve !
Il ne me reste plus que les leds veilleuses a installer mais quand je les mets elle ne s'allume pas sur les t5 il n'y pas de soucie avec le bsi, j'entends par la qu'il n'y a pas de probleme odb ???
BeuZe
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
aucun probleme avec les leds sur les t5
sur les t6 c'est parfois un peu embettant, du au fait qui faut mettres des resistances, ou module anti erreur comme ils appellent sa Clin d'oeil ;)
nico6930
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a jamais eu de retour sur les leds, concernant l'odb ou autre ?
Moi on ma dit de mettre qu'une résistance sa suffisait au niveau plafonnier !
alextus24
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient de prendre un kit sur LedPerf.com après installation aucune erreur ODB juste un petit courant résiduel dans la led des plafonnier avant et arrière j'ai mis un résistance fournis avec le kit sur le plafonnier arrière et plus de soucis même a l'avant. Hiiiiii :)
nico6930
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton avis alextus24 !
Il ne me reste plus qu'a mettre mes leds veilleuse en, mais j'irai acheter avant des fusibles ou cas ou ^^ !
alextus24
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'en ai claqué un aussi avec les leds pour le pare-soleil mais c'est de ma faute j'avait pas coupé le contact... Embarassé..
nico6930
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais sa pardonne pas !
Moi sa avait claqué j'ai voulu tester le au voltemetre et j'ai un point de mesure ki a touche les 2 contacts donc a partir de la b Hop !
Maintenant sa remarche mais bon, étant donné que je n'est plus de fusible je préfère attendre avant de mettre mes leds, ou cas ou !
