nico6930 307 d'Élite
Posté le: Ven 16 Sep 11 à 18:13 Sujet du message: Pas de lumière ? |
Suite au changement de mes ampoules installations full leds blanc ,j'ai voulu remplacer mes ampoules par leds.
Mon soucie est qu'on niveau boite a gants et pars soleils deux je n'est pas de lumière.
Meme avec les ampoules d'origine et j'avais pas remarquer sa avant !
Pensant que sa venait du fusible j'ai vérifier mais mon plafonnier centrale marche et c'est le meme fusible.
Tester au voltamètre j'ai pas de tensions, donc bon...
Sa pourrait venir de ou ?
J'attends vos réponses !
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 09:39 Sujet du message: |
demonte ton plafonnier voir si tout est bien brancher dessus et tester ta tension dans un prmier temps
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 10:58 Sujet du message: |
Les fils reparte tous du plafonnier ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 11:40 Sujet du message: |
tes pare soleil et tes plafonnier se rejoigne sur le plafonnier avant oui
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 12:08 Sujet du message: |
d'accord merci !
Bon j'ai pas vérifier encore mes pars soleils, mais ce matin, j'ai regardé la boite a gants j'ai un peu de tension donc bon =/...
Et maintenant ce sont mes veilleuses que marchent plus !
Ce matin j'ai changer ma veilleuse (juste celle de gauche heureusement)par une leds, sa a pas marché, j'ai tester la polarité, les 2 sens !
Après j'ai remis une halogène et la elle s'allume plus nn plus alors que j'ai de la tension et mes leds fonctionnent !
Du coup a gauche sa marche pas et a droite oui, mais a droite j'ai rien touché encore !
Cette histoire commence a me faire ch***
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 12:45 Sujet du message: |
tu as verifier ta batterie ?
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 15:11 Sujet du message: |
la voiture démarre bien, mon plafonnier avant arriere marche aussi mes phare aussi juste une veilleuse celle de gauche car j'ai voulu la chnager marche plus donc bon.
Puis la batterie a été changer au 60000 km alors bon !
Mais l'histoire de la veilleuse quand même sa peut venir de ou ?
Je veux bien que les pars soleil il y est un fils ou truc qui coince, pour la boite a gant bon je sais pas trop !
Mais les veilleuses la pour que sa ne marche plus =S...
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 17:04 Sujet du message: |
Bon j'ai trouvé mon soucie pour mes pars soleil et boite a gants, un petit fils dénudé et un fusible morts.
Donc remplacer et remis en place et sa remarche !
En revanche pour la veilleuse je ne sais tjr pas j'ai vérifier le fusible mais il est bon !
Donc bon, ayant plusieurs ampoules j'ai vérifier avec plusieurs mais tjr pas !
Asp2p 307 de Diamant
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 21:06 Sujet du message: |
si c'ets une led,inverse la polarité(tu la remonte dans l'autre sens)
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 21:56 Sujet du message: |
C'est faits j'ai changer la polarité mais tjr pareil, alors après je suis repasser sur l'amour halogène et la surprise elle ne s'allume plus non plus !
Vue que dessus non plus la polarité n'est pas marque j'ai inverser et pas de résultats.
En relation avec sa comment fait ton pour enlever le cache des ampoules a droites ?
Posté le: Sam 17 Sep 11 à 22:11 Sujet du message: |
pour les ampoules de droite,tu enleves le cache plastique avec les clips et apres c'est pareil.
par contre je sais que les leds provoquent des défauts sur l'ODB.
sur la mienne je retrouve le défaut dans le journal des alertes.
mais je n'ai aucun bip ni avertissement.
mes leds s'allument a faible intensité dès que le BSI est activé
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 10:40 Sujet du message: |
Pour enlever le clips je tire sur le cache ?
Je me posait aussi la questions car depuis que j'ai mis a peu près ces leds j'ai un bruit d'erreur mais pas vraiment de message...
Comment fait ton pour voir le journal d'alerte sur T5 ?
Hier j'ai pris la voiture et mon feux arrière gauche ne marchait pas ainsi que mon lumiere plaque arrière !
Sa viendrait de mon fusible mais lekel ?
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 10:50 Sujet du message: |
tu appuies sur le milieu du clips et apres tu as juste à l'enlever.
pour le journal des alertes sur T5,je sais plus
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 10:52 Sujet du message: |
j'appuie dessus, ok je note je ferai sa un prochain jour en ce moment il pleut !
J'ai résoulu mon soucie de feux j'ai remplacer mon fusible!
Pour éviter que sa se reproduise quand installation de leds sur les veilleuses, il n'y a pas de manip a faire spécialement, juste j'insère, le - étant bien le noir et le + l'autre couleur chez moi marron !
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 12:38 Sujet du message: |
c'est un fusible qui a claquer encore ,
sa ne peut être que sa a mon avis
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 14:00 Sujet du message: |
Oui c'est un fusible qui avait craquer, 2 sa fait bcp je trouve !
Il ne me reste plus que les leds veilleuses a installer mais quand je les mets elle ne s'allume pas sur les t5 il n'y pas de soucie avec le bsi, j'entends par la qu'il n'y a pas de probleme odb ???
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 14:34 Sujet du message: |
aucun probleme avec les leds sur les t5
sur les t6 c'est parfois un peu embettant, du au fait qui faut mettres des resistances, ou module anti erreur comme ils appellent sa
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 14:38 Sujet du message: |
Il n'y a jamais eu de retour sur les leds, concernant l'odb ou autre ?
Moi on ma dit de mettre qu'une résistance sa suffisait au niveau plafonnier !
alextus24 307 Addicted
Inscrit le: 25 Oct 2010 Messages : 67 Localisation : dordogne
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 15:11 Sujet du message: |
Merci de ton avis alextus24 !
Il ne me reste plus qu'a mettre mes leds veilleuse en, mais j'irai acheter avant des fusibles ou cas ou ^^ !
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 15:22 Sujet du message: |
ah ouais sa pardonne pas !
Moi sa avait claqué j'ai voulu tester le au voltemetre et j'ai un point de mesure ki a touche les 2 contacts donc a partir de la b Hop !
Maintenant sa remarche mais bon, étant donné que je n'est plus de fusible je préfère attendre avant de mettre mes leds, ou cas ou !
