Peugeot 307 - Voir le sujet - problème verrouillage centralisé 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
Muco45
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 22:52    Sujet du message: problème verrouillage centralisé 307 Répondre en citant
Bonjour.
Je dispose d'une Peugeot 307 HDI 2.0 année 2003.
Lorsque je verrouille les portières.. Aucun problème.. Mais si j'attend une dizaine de seconde et que j'appuie pour déverrouiller.. Ca ne marche pas . Je suis obliger d'utiliser la serrure pour permettre le déverrouillage des portes.
J'ai constater quand j'était à l'intérieur, qu'après avoir enlever la clé du contact, après quelques secondes, l'alimentation de la voiture se coupait automatiquement. Plus de Klaxon, plus d'autoradio, je peut par compte allumer la lumière de l'habitacle. Je ne peut pas verrouiller ou déverrouiller les portes.
Mais quand j'enclenche les feux de détresse tous ce débloque. Le cadran du kilométrage s'allume. Je peut alors donc allumer l'autoradio, vérrouiller- déverouiller... C'est vraiment bizarre pouvez vous m'aider svp. Merci
note: la batterie n'a pas de problème de voltage ou de tension. Elle a été tester.
higgins91
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
comment as-tu testé ta batterie ?
As-tu installé un auto radio seconde monte ou installé quelque chose dans ta 307 ?
La mise en "veille" après coupure du moteur est normale (après un certain temps), par contre tu devrais pouvoir tout de même verrouiller ou déverrouiller via le bouton de l’intérieur.
De quand date ta batterie ? L'hiver et le froid arrivent et font ressurgir d'un coup les prémices d'une batterie en fin de vie Clin d'oeil ;)
Muco45
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 08:54    Sujet du message: Hop Répondre en citant
Salut, le problème etait deja présent lorsque j'ai acheter la voiture. Je n'est rien installer.
La batterie a ete tester par un professionnel. Il m'a dis qu'elle etait normal avec des tensions et voltage normale.
Le bouton de l'interieur fonctionne oui. Et sa declenche l'auto-radio. Donc le deverouillage fonctionne pendant quelque seconde jusqu'a l'extension.
Jai remarquer que l'affichage du kilometrage s'eteint avant la coupure d'allimentation. (Coupure de l'auto radio)
Une autre information: lorsque je laisse les feux de detresse allumé, il n'y a aucun problème. Le deverouillage fonctionne. C'est lorsque j'attend quelque seconde que je ne peut pas deverouiller. Je suis obliger d'utiliser la serrure qui remet le courant. Voila.
BeuZe
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
mauvaise section je lock !!
Merci de re-cree dans la bonne !
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
