Peugeot 307 - Voir le sujet - retirer BSI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
retirer BSI
nico6930
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:59    Sujet du message: retirer BSI Répondre en citant
bonjour, plutôt bonsoir;
j'aurais aimé un petit renseignement, j'ai une t5 et j'aurai voulu enlevé le bsi du moins le retirer un peu de son emplacement.
je vous explique pourquoi, je fait la méthode a nacral pour le branchement de mes caves a pieds, mais le fils que j'ai besoin se trouve au fond du bsi et je n'arrive pas à y accéder pour pouvoir connecter mes cave a pied.
Donc voila si quelqu'un a déjà fait, j'aimerai bien si possibilité photo en plus =).
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple derriere ton cache tu a deux vis blanche comme ceci (voir photo)
tu les tourne avec un jeton ou une pièce de monaie ensuite tu souleve ton bsi par le fond tout en tirant vers toi vas-y molo... Wink
nico6930
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les modeles T6 et T5 ?
C'est une t6 toi ?
J'ai dévissé les vis blanche mais bon apres sa bougeait pas =(...
Je referai demain !
Quand tu dit soulève le bsi par le fond, c'est à dire que je le pouce en arrière en le soulevant ?
Et il y a des risques que des fils se décroche ? des mesures a prendre pour pas tous faire cramer ou autre ?
Merci pour ta réponse rapide Super content :D
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai une T5 Cool
Tu le souleve et tu tire vers toi normalement si tout et bien brancher pas de risque de couper un fils mais vas-y molo comme meme.... Wink
Pense a débrancher ta batterie avant de connecter un nouveau fil sur ton BSI Razz
nico6930
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok =), pour le remettre même système mais a l'envers.
Oui je vais y aller molo, deja le fait que d'y pensé de l'enlever me plais pas enorme mais bon !
Pour la batterie, si je bouge pas la voiture je peux la débrancher comme sa ?
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux Clin d'oeil ;)
nico6930
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup pour ton aide, depuis le temps que je le dit demain me reste que sa a faire !
Je mettrai des photos sur ma présentation du après =).
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
