lexta 307 Addicted
Inscrit le: 24 Aoû 2010 Messages : 58 Localisation : BOIS COLOMBES
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 19:43 Sujet du message: 307 qui ne roule pas... beaucoup |
J'ai une 307 essence de 2001 depuis un an et j'en suis très content.
Depuis octobre 2010 j'ai déménager sur Paris et vu l'utilité sur place je la laisse chez mes parents.
Ma question concerne l'entretien de cette voiture. Elle ne roule que 1 ou 2 fois par mois et j'ai peur que sa l'abime.
Que puis-je faire pour lui faire un peu de bien?
Des additifs pour décrasser un peu?
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:40 Sujet du message: |
bonsoir
tout d'abords, il faut savoir qu'un moteur essence qui ne roule pas s'encrasse bcp moins qu'un moteur diesel, même si il roule peu, je ne pense pas qu'il y es besoin d'additif pour injecteur ou quoi que ce soit d'autre.
Par contre, il faut quant même savoir que même si c'est une voiture essence, elle s'abime quant même, les courroie fini par craqué, l'huile "s use", les pneu ce craque etc ... il faut respecté les délais preconiser pour le changement des courroie de distribution, l'huile moteur etc .
Voila, j'espère avoir éclaire un peu ta lanterne .
bonne soirée
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
lexta 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 21:28 Sujet du message: |
merci de ta réponse.
En gros a par la faire rouler le plus possible je n'ai rien a faire?
Alucard 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 21:31 Sujet du message: |
l'entretiens dans le temps, et essayer de la faire roulé un minimum
nico6930 307 d'Élite
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 22:36 Sujet du message: |
et éviter de la laisser au soleil
Privilégie le garage sinon une petite bâche c'est bien.
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 22:57 Sujet du message: |
Si tu la laisse plus lgt, faudra au pire que tu débranche la batterie, presque vidé le réservoir, et dégonflé un punkito tes pneus!
Voila
zouzou08200 307 d'Or
lexta 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Aoû 11 à 15:12 Sujet du message: |
Bon comme je le pensais, j'ai voulu l'utiliser ce weekend et bien entendu la batterie était a plat. J'ai utilisé les pinces et je l'ai fait roulé tout le weekend. Je pense que a force d'utiliser les pinces ma batterie se décharge plus vite qu'avant. Dans ce cas je ferais mieux de la débrancher non?
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Lun 29 Aoû 11 à 20:31 Sujet du message: |
charge la avant
puis roule avec bcp qu'elle se recharge avec ton alternateur.
Apres quand tu as fini de t'en servir débranche la batterie.
sa devrait éviter d'en acheter une pour qu'elle face la même chose !
