Peugeot 307 - Voir le sujet - code d'erreur help!!!!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alain85
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 14:57    Sujet du message: code d'erreur help!!!!!!! Répondre en citant
nouveau sur ce forum j'espère ne pas faire d'erreur de présentation et remercie d'avance ceux qui me répondront. Super content :D
J'ai une 307 CC 136 chv pack sport de 2006 et 120000 km depuis peu et.....elle me pose déja des problèmes Twisted Evil
message d'erreur; système anti pollution défaillant.
J'ai parcouru le forum et j'ai vu tellement de causes possibles que...j'en perd les cheveux qui me restent!
le FAP serait-il déja HS? on m'a dit qu'il devait être changé vers les 180000km...
je l'ai mise au garage pour effacer le diag mais le défaut est réapparu après environ 200km.
pas de perte de puissance, juste une fumée noire à l'accélération si je met le pied dedans et je trouve qu'il y a de la suie sur la sortie du pot (traces noires...)
avant de la remettre au garage (surtout pas de concessionnaire P.... ou autres, je suis allergique aux arnaques organisées Evil or Very Mad ) j'aurais bien tenté de voir si c'est pas juste un nettoyage de la vanne ERG; problème: impossible de la trouver Grrr !
qui pourrait m'aider ou me conseiller autre chose pour effacer ce message et éteindre l'alerte sur le tableau de bord Rolling Eyes (j'ai essayé de débrancher la batterie mais ça revient a chaque fois en déprogrammant les vitres Confused
plus on avance moins vite moins on arrive plus tôt
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue Alain Cool
Plusieurs problème sont possible Confused Un nouveau passage a la valise est nécessaire pour avoir le code défaut Confused
Tu es du 85 Question je possède l'interface pps Cool
alain85
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
slt, oui...pret de la Roche sur Yon et toi? Wink
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Idem Super content :D
Contact moi en mp si tu veux passer ta voiture au diag Wink
alain85
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tenté un message en PM mais pas ur que tu l'es!! l'as-tu reçu? Embarassé..
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rien reçu Confused
Je t'envoi un mp ca sera plus simple tu aura juste a me répondre Clin d'oeil ;)
=> Edit : Mp envoyé Cool
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Personne très sympas Cool CC très belle Super content :D
On a trouvé les codes défauts mais pas leurs signification... Confused
Voici les codes :
-P2033
-U2001
-U118
Il y'a aussi un défaut au niveau de l'ODB lors du diagnostique il ce remets tout a zéro au niveau de l'heure et de la date Sad voici son code défaut : F8EB
Merci a vous pour votre aide... Wink
benzi
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Description of OBD II Fault code P2033
EXHAUST GAS TEMPERATURE (EGT) SENSOR 2 CIRCUIT HIGH VOLTAGE
C'est pas le débitmètre ça?
Sinon les autres c'est des codes Undefined donc dur à trouver.
http://www.obd-codes.com/faq/obd2-codes-explained.php
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
S YSTEME INJECTION DELPHI
Calculateur contrôle moteur DELPHY DCM3.4
Code défaut P2033
Libellé après-vente du code défaut Signal température aval catalyseur : Tension trop élevée
Description du diagnostic La tension du signal de température en aval du catalyseur est supérieure à 4,98 V pendant 2 s
Conditions d’activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
Conditions de disparition du défaut Mise sous contact
Modes dégradés si défaut présent Désactivation de la requête de régénération du filtre à particules de l’outil après-vente
Allumage voyant et/ou message d’alerte Voyant MIL
Principaux effets clients possibles Manque de puissance
Zones suspectes Capteur de température filtre à particules
Faisceau électrique
Connectique
SYSTEME INJECTION SIEMENS
Calculateur contrôle moteur SIEMENS SID803
Code défaut P2033
Libellé après-vente du code défaut Signal température aval catalyseur : Tension trop faible
Description du diagnostic La tension du signal de température en aval du catalyseur est inférieure à 200 mV pendant 31.5 s
Conditions d’activation du diagnostic Température d’eau moteur supérieure à 70°C ; Moteur démarré depuis au moins 560 s ; Régime moteur à 1500 tr/min
Modes dégradés si défaut présent Valeur remplacement 350°C
Zones suspectes Capteur température aval catalyseur
Faisceau électrique
calculateur contrôle moteur SIEMENS SID803
Code défaut U2001
Libellé après-vente du code défaut Réveil Commandé à Distance : Demande de réveil principal ou partiel, absente ou invalide
Priorité de traitement 1
Description du diagnostic Demande de réveil principal ou partiel, absente ou invalide (Pendant au moins 500 ms)
Modes dégradés si défaut présent Sans objet
Allumage voyant et/ou message d’alerte Non
Symptômes (Effets clients possibles) Sans objet
Zones suspectes Réseau CAN
-U118 ???
F8EB ???
Edité par zamaz le Jeu 25 Aoû 11 à 16:17
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le défaut de l'odb il nous affiches défaut + permanent... Confused
En temps normal l'odb fonctionne niquel Wink
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
U0118 Communication perdue avec le boîtier électronique d'additif carburant
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
je cherche toujours le code F8EB
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai chercher mais rien trouvé Confused
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ecran multifonctions C- F8EB Défaut absence du plus permanent de sauvegarde de l'horloge Déf absence plus perm de sauvegarde horloge_L_NC Non caractérisé
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Cela signifie quoi Question
Merci Wink
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
je lis comme toi 'absence du plus permanent ' mais après expliquer d'où ça vient le problème...
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz un vrai chef Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
LAPOURTOUJOURS16VALVES
je me demande si le Code défaut U2001 n'est pas lié au code F8EB et F8EB serait la conséquence?
drzeng
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
de rien
a ce rythme les prochains message serons du type :
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
suis loin, mais loooooooin Arrow []
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
..... aucune idée Laughing
Embarassé..
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
drzeng a écrit :
zamaz a écrit :
de rien
ou bien que FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF et là tu peux dire que c'est la fin ?mais de quoi ?
alain85
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous et a Julien en particulier ceci dit franchement....je comprend queue dalle à vos explications :
avec mes défauts 2001 et 2033, la voiture risque quoi? Hum ? Hum ? Ca tourne pas rond... ugrrrh maladeuuuuh Sivoupléééé :p Hum... ?
alain85
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
et puis, si c'est une histoire de sonde ou de température, quel rapport avec un message d"erreur qui dit "défaillance système anti pollution" Question Hum ?
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour le code 2033 :tu contrôles Zones suspectes Capteur température aval catalyseur(fap)
Faisceau électrique ....rapport avec défaillance système anti pollution et U0118 Communication perdue avec le boîtier électronique d'additif carburant
Code défaut U2001 réseau can , je ne comprends pas non plus...
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Super content :D
Avec tout ce que j'ai pu lire ta voiture ce quel risque c'est de ce mettre en mode dégradé j'explique elle va bloqué a 2800 trs donc je pense qu'il faut que tu fasse l'entretien du FAP plutot que prèvu... Confused Qu'on me corrige si je me trompe Embarassé..
Je t'envois le lien par mp du garage que je t'ai parler Wink
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
cette fumée noire ressemble plutot à l'egr ?
le fap ne fait de fumée même si il est colmaté.
alain85
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
sauf erreur, il faut remettre de la cérine à 120000km...elle en a 119500 c'est peut-être ça non? enfin...j'aimerais mieux que d'avoir a changer le FAP qui est donné pour 180000 km;
Je vais voir au garage j'ai rdv mardi et s'il ne sais pas faire, j"irais voir celui que tu m"indiques Wink
alain85
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz: ell est ou cette vanne, j"arrête pas de la chercher la pétasse Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui
mais tu n'aurais pas ce message à l'odb pour le niveau mini pour l'éolys
