Fanfan44 Curieux
Inscrit le: 12 Aoû 2011 Messages : 10 Localisation : Nantes
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 15:50 Sujet du message: Montage Pioneer P3100DVD sur une 307 xsi de 2002 |
Salut à vous tous,
Je sais que pas mal de topics ont été crées pour le montage des Double-Din, mais la j'ai un mystère !!!!
Donc je monte ce joli Pioneer sur ma 307( 2002 donc poste RD3 d'origine ), pas de soucis au nivrau du montage mais lors de l'utilisation, je relate 2 soucis :
1/ Mes stations radios, réglages, fond d'écrans ... ne sont pas sauvegardés.
2/Le poste ne s'éteind pas ( même manuellement ) lorsque je coupe le contact, il faut bien attendre 3/4 minutes avant l'arrêt définitif.
Donc je lis un peu tous les topics à ce sujet et me rend compte qu'un simple adaptateur chez peugeot (la ref est: 9706.86)pourra résoudre mes problèmes... J'achète donc ce petit bijou, mais rien n'y fait... Mêmes symptomes
Donc je me fait rembourser ce petit adaptateur qui ne résoud pas mes problèmes et recherche à nouveau une solution.
Je m'engage donc inverser sur la connectique de mon poste les 2 cosses jaunes et rouges. ET LA MIRACLE, la sauvegarde des stations et de mes réglages sont ok.
Par contre, lorsque j'enlève la clé du contact, le poste continue à tourner et l'ecran ne s'éteind pas avant 3/4Minutes...;
Je désespère de trouver la solution ..... Si quelqu'un à une idée, je suis preneur....
Merci d'avance
Peace
Fanfan44
_________________ Fangfang
lio68 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages : 1502 Localisation : Alsace
Fanfan44 Curieux
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 17:20 Sujet du message: |
Merci pour vos infos, mais tout ca je le sais déja et pour info l'adapteur classique ( pas celui qui gére aussi les commandes au volant .... ) ne m'as pas aidé... Aucun changement
Merci kan même
Kyriiil 307 de Diamant
Je viens de finir de monter le meme que toi, et j'arrive pas a l’éteindre manuellement c'est fou ça !
Quand je laisse appuyer sur OFF/SRC ça me met en mode DEMO :S
Fanfan44 Curieux
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 18:07 Sujet du message: Pioneer P3100dvd |
Et en plus, je n'arrive pas à changer le fond d'ecran, si quelqu'un à un tuto à ce sujet
je56 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Déc 2010 Messages : 179 Localisation : Loudéac (22) / Brest (29)
Fanfan44 Curieux
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 18:22 Sujet du message: |
Oui la fonction mute ca marche pour le mode démo, par contre quelqu'un a t'il l'astuce pour la capture du fond d'ecran ??
cdt
je56 307 de Bronze
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 19:01 Sujet du message: |
tu lis tes photos comment ? tu vas dans "média" en bas a droite de l'écran ?
Fanfan44 Curieux
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 19:53 Sujet du message: |
Non, peux tu détailler ton process ??
Posté le: Sam 13 Aoû 11 à 20:07 Sujet du message: |
Avant d'acheter l'adaptateur essaye d'inverser les polarités + et - !
Moi ça marche nickel, par contre il s'eteint que lorsque je ferme les portes et la voiture ou alors au bout d'une minute
Fanfan44 Curieux
Posté le: Dim 14 Aoû 11 à 14:37 Sujet du message: |
yes
C bon pour moi, merci pour ton tuto.... En effet, c'était pourtant simple ! En tout cas, vraiment bien ce poste.. Sauvegarde de mes réglages et stations ok, extinction du poste ok, capture d'image ok...
Juste pour avoir des idées, vous avez mis quoi en fond d'ecran ( j'aimerai bien un site avec des wallapapers pour autoradio car le cadrage n'est pas tout a fait le même et il ne faut pas trop brouiller le coté droit afin de rendre illissible les menus ).
Si vous avez des jpeg sympas à proposer.
Cdlt
Posté le: Dim 14 Aoû 11 à 15:14 Sujet du message: |
Non mais moi j'arrive à l'eteindre quand la voiture s'arrete, c'est manuellement que jy arrive pas, aucun rapport avec le tuto
