Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec moteur ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kadmakdu48
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 21:45    Sujet du message: Problème avec moteur ! Répondre en citant
bonjour,
J'ai une 307 essence (1.6 110 cv ) model 2001. le problème majeur que j'ai :
Quand je fais une brusque accélération et j’appuie brusquement sur l’accélérateur ==> le moteur ne répond pas sur le champs et avec un son comme un bombardement " bgbgbgbgb..." et si j’accélère lentement le moteur répond.
J'ai changé le catalyseur , j'ai vérifie les 4 injecteurs, changement du filtre à air et à essence,j'ai changé aussi la bobine d’allumage et bougie, et malheureusement toujours le même problème.
je ne c'est pas la cause de ça.
Merci d'avance.
Issam
VaTeK
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça t'arrive quand elle est froide ou aussi quand elle est chaude ?
307 XSi 2.0 16s Rouge Lucifer Twisted Evil
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voir du coté de l'admission, nettoyage du bloc papillon peut être...
Quand tu appui à fond, t'es à quel régime moteur?
Par ce que si t'es à 1500tr/min, c'est normal que la petite à du mal, fais tomber un rapport et ca devrait mieux aller.
azulman93
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ce n'est pas l'embrayage qui patine
j'ai eu cette réponse dans l'un de mes posts précedents
Pour savoir si ton embrayage patine le plus simple est de te caler en 4 eme ou 3 eme à 1000 tr/min et de mettre pied au plancher, si ton compte tour s’affole sans accélération flagrante c'est que ton embrayage patine.
Si la monté en régime correspond a ton accélération il patine pas.
kadmakdu48
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pareil, ça arrive quand elle est froide et aussi quand elle est chaude, quand j’accélère brusquement sans changer le rapport de vitesse c.à.d (position 0 de la boite à vitesses), je sens que le moteur est ÉTRANGLÉ.
je ais si les injecteurs peuvent le faire s'ils injectent un peu plus que le normal ?.
Issam
kadmakdu48
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
non ça arrive quand le moteur est à vide (position 0 de boite à vitesse ), je démarre et sans changer le rapport de vitesse en 1 quand j’appuie brusquement ça fait BgBgBgBg... je dois appuyer lentement pour que je marche.
Issam
denis25
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="kadmakdu48"]
Est-ce à dire que tu aurais une boite automatique ?
C'est peut-être important de le préciser !
kadmakdu48
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="denis25"]
non boite à vitesse manuelle
Issam
denis25
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'appelle-tu la position "0" ?
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Point mort peut-être... Rolling Eyes
kadmakdu48
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais dire le point mort
Issam
