Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage porte passager - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyrilar
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 18:21    Sujet du message: Démontage porte passager Répondre en citant
Aprés avoir cherché sur le forum, je n'ai pas réussi à trouver de tuto expliquant comment effectuer le démontage complet d'une portière.
Pour l'instant, j'ai réussi à démonter toute la garniture intérieur mais je bute sur les deux charnières, en fait je me demande comment s'y prendre Hiiiiii :).
Je joins la pĥoto d'une charnière.
Merci d'avance.
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
ta un clips a gauche de plus tu n'est pas dans la bonne section
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Dépose - repose : Porte avant
BREAK 5PTES OU BERLINE ENTREPRISE 3PTES OU BERLINE 4PTES OU BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES OU BERLINE 3PTES OU BREAK ENTREPRISE OU BREAK LOISIRS OU BERLINE 5PTES1. Outillage
Figure :
[1] Support de porte CELETTE .
Figure :
[2] Extracteur d'axe (-).1355-B.
2. Dépose
Figure :
Placer le support sur la porte avant.
Figure :
Déposer :
La fixation (1) du tirant de porte
Les clips d'axe de charnières
Les axes de charnière (2) (À l'aide de l'outil [2])
Le connecteur (3)
La porte assemblée
3. Repose
IMPERATIF : Remplacer les axes déposés par des nouveaux.
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Vérifier le fonctionnement électrique.
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
hé voila encore un vrai tuto de chef Monsieur VERT ...
bien jouer mon lapin Clin d'oeil ;)
cyrilar
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Super, juste une question, je voulais éviter de payer la main d'oeuvre, c'est pour cela que j'ai entrepris ces réparations seul.
Est-il possible d'enlever les axes de la charnière sans extracteur ? car évidemment j'en ai pas Hiiiiii :)
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
avec un maillet je pense
tu tape par le dessous
