Peugeot 307 - Voir le sujet - Traces de suie sous le capot (voir photo) normal ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Oceanamys
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 18:19    Sujet du message: Traces de suie sous le capot (voir photo) normal ? Répondre en citant
Bonjour, j'ai une 307 hdi de 2007 110ch.
Il y a 2semaines elle est allée au garage peugeot car nous sommes tombé en panne (message "système anti-pollution" s'affichait)
Ils ont changé les joint d'injecteurs (ils étaient cramés), ils ont fait 2 vidange pour nettoyer le circuit et ont changé l'électro-vanne depress.
Le garagiste m'a dit qu'il y avait une légère fuite d'air au turbo mais de ne pas m'en occuper. Il a ajouté qu'il s'était couvert en marquant sur sa facture "sous réserve casse moteur ou turbo" car il était possible qu'il soit abimé par la suite.
Il y a environ 10 000km de ça, mon ancien garagiste avait mis de l'huile 5w40 au lieu de 5w30.
Donc voila, je ne my connais pas en mécanique du tout donc je vous marque tout ce que je peux vous dire tout en sachant que je ne sais pas ce qui peux être utile ou pas, si c'est lié ou pas...
Samedi dernier nous avons balancé la voiture jusqu'à 150km et à cette vitesse elle tremble beaucoup (même quelqu'un assis à l'arrière le sent).
Je précise que nous n'avons pas fait d'équillibrage avec le montage des derniers pneus (mais que nous n'avions pas senti ces secousses avant) et que les pneus arrière méritent d'être bientot changés.
Ensuite pour voir s'il n'y avait pas un soucis nous avons soulevé le capot, et on a cru remarquer une trace noire (on sais pas si elle était là avant ou pas) que vous voyez sur la photo (d'ailleurs comment s'appelle l'espèce de tuyau que je montre avec les flèche et qui est recouvert de suie ?)
Est-ce normal ou est-ce un symptome dont nous devrions nous inquiéter ?
Merci d'avance et désolé pour ce long texte...
lio68
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
photos.. ??
Oceanamys
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé a chaque fois ça mettait trop de temps à arriver
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
cherche sur le forum j'ai deja vu quelqu'un qui avait eu se probleme
evite aussi les doubles posts stp Clin d'oeil ;)
Edité par Asp2p le Lun 25 Juil 11 à 20:12
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1000
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42844&highlight=turbo+noir
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
ta ete plus rapide j'etait entrein de faire le coller de l'adresse Evil or Very Mad Laughing
Oceanamys
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pas pour m'amuser, je trouvais plus mon autre post merci
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est moi le Chef... Plop, Plap, Plop... Monsieur VERT ...
Oceanamys
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mais bon en gros ça répond pas vraiment à ma question car le post dont vous parlez n'a pas trouvé de solution non plus...
lio68
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
mhhhh j'ai un pote qui a ce moteur mais pas ce problème.. :/
peut etre un joint ???
je suis en 2l je peux vraiment pas t'aider :/
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
et oublie pas que c'est moi qu'on appel Monsieur l'Directeur Grrr !
Arrow Oceanamys le post a ete resolu, prend le temp de lire et de verifier sur ton moteur
yvesdm3000
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les fleches c'est le turbo et c'est clair qu'il y a une fuite...
-Yves
Asp2p
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
dans l'adresse que 307 LAFOREVER 16V a donné on peut y voire...
un message de
Le Pec a écrit :
oué y'a une fuite niveau échappement...
controle si le noir s’enlève avec ton doigts, si oui ca confirme que c'est bien de la suie...
parcontre d'ou viens la fuite il n'y a qu'en démontant la tole parchaleur que tu le saura...
- bride sortie de turbo vers cata
- collecteur dévissé voir cassé
- liaison entre collecteur et turbo
- Turbo fêlé ou cassé au niveau de l'entrée ou sortie échappement
J'espère pour toi que le turbo n'est pas en cause, mais évite de trop rouler comme ca, ca chauffe vachement dans ce coin la...
et un message de
skud a écrit :
Salut !
Quelques nouvelles de la 307, très mauvaises !
Je l'ai emmené au garage, le turbo est mort il était fissuré. Donc changement turbo. La cause de la casse pourrait être une mauvaise lubrification du turbo. D'ailleurs l'huile qui était dans le moteur n'était pas bonne du tout c'était de la 10W40 normale, pas spécial FAP.
Mais il reste encore deux problèmes:
- température d'huile élevée
- le FAP est tout noir
Ils vont continuer à investiguer pour être sur que le cause de la casse turbo est résolue. Ils vont essayer de regénérer le FAP et voir si ça va mieux, sinon apparement il faut carrément aller chez Peugeot...
Très mauvaises nouvelles donc j'en suis à plus de 1000e de réparation, et peut être 2000e si il faut changer le FAP par exemple !!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre, mais à la fin du topic y'a ca:
skud a écrit :
Ce matin sur l'autoroute j'ai le même problème que juste avant la réparation : perte de puissance et la voiture tremble quand j'accélère !!!!! Ca peut venir de quoi vous pensez ?
Il faudrait pas rechanger le filtre a gasoil ??
Oceanamys
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voila c'est ça que j'ai vu à la fin du topic donc pour moi le problème n'était pas résolu non ?!!
(en + à un moment quelqu'un lui dit que le turbo n'était pas forcément fissuré, que ça se trouve sont garagiste lui a fait le changer pour rien..).
Mais bon... Je voulais juste savoir comment s'appelle la pièce qui est recouverte de noir pour pouvoir dire au garagiste qui la réparé qu'elle est noire. Sachant que ce garagiste habite loin de chez moi, je ne pourrai pas lui emmener la voiture, je devrai lui expliquer au téléphone. C'est plus facile qaund on s'y connais, ce n'est pas mon cas.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce que tu as fléché en rouge c'est le turbo.
Essaye de bien nettoyer toute la suie pour trouver la fuite.
Si tu la trouve, t'en sauras déjà plus sur ce qui ne va pas!
Oceanamys
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
un filtre a gasoil qui envoi de la suie Shocked jamais vu Exclamation
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas non plus le rapport, mais ce qui est important, c'est que son problème n'est pas résolu...
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour sa faudrais verifier le turbo car l'informé sur une panne precise c'est 100% impossible
comme dit plus haut sa peut venir de plusieurs facteur si tu vois se que je veut dire
cyclope91
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à gasoil peut être très encrassé d'où les tremblements
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui je me doute bien pour le filtre a gasoil
mais quelle rapport avec la suie ?
c'est sa que je lui dit ( c'est de verifier au niveau du turbo )
voire si il y a pas une fuite etc
( faut verifier sur la voiture.. pas attendre que la solution complete arrive sur le forum car sa c'est casi impossible )
Citation:
Oceanamys
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allée chez un garagiste que je connais, il a regardé et ma dit que c'est juste une petite fuite, rien d'important mais que si je pouvais investir dans un turbo ça serait mieux.
Asp2p
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
voila nous sommes d'accord
donc rien a voire avec le filtre a gasoil Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis continue a rouler comme ça ,
ce qui est "marrant " c'est que comme le turbo se vois très bien sur ce moteur , bin des qu'il y a ce défaut , ça se vois comme le nez au milieu de la figure , je suis sur que pas mal d'autre moteur on la même chose car le turbo est caché entre la cloison et le moteur ,
essaye de nettoyer la suie et revérifie d'ou viens la fuite après une journée de roulage , peut être un joint qui a pété (option la moins chère )
ou au pire le turbo fissuré ( option la plus chère )
enlever la tôle alu pour le nettoyage ça sera plus clair.
j'ai l'impression que c'est un défaut de conception sur ce moteur (overboost ?)
a lire les réponses des garagistes qui n'osent pas avouer le truc et disent "c'est pas graaaaave...."
MAKi.
The end in nigh...
Oceanamys
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Ben je continue à rouler de toute façon la voiture n'a pas d'autre symptome elle accélere normal et pas de soucis d'huile mais je la surveille quand même et dès que possible je l'emmène au garage une bonne fois pour toute pour faire changement turbo et courroie de distri (je suis à 120milles déja) et après avoir été ruiné je serai tranquille :-D !!!! Merci à tous pour vos réponses. Si mon turbo casse avant que je l'emmène je vous tiens au courant (en gros je viendrai pleurer lol)
Ah oui et pour info, le garagiste ma dit que la fuite ne viens pas du turbo en lui même donc c'est pour ça qu'il ma dit que je pouvais continuer à rouler...
Bonne soirée
