Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de housse de dossier de siège avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
azert
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 18:08    Sujet du message: Problème de housse de dossier de siège avant Répondre en citant
je possède une 307 Phase 2
j'ai mon dossier de siège avant qui est légèrement détendu au niveau du coté air-bag mais la ou il y a les cote
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et ?
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les housses c'est moche..... Monsieur VERT ...
Ok je Arrow Wink
azert
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et merci de vos reponse
mais je parlais de la garniture des house qui est detendu au niveau des cote
et je voulais savoir comment le demonter pour le retendre
Pifou
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour azert,
tu parles bien de housses qui sont mises sur les sièges d'origine ?
Dans ce cas, le dossier de la housse est enfilé par le haut après avoir enlevé l'appuie tête.
Pour l'assise, c'est par le devant et en général, tendu sous le siège par des élastiques ou de la ficelle.
A +
307 break 1,6 HDI 110 CV - gris cendré de juillet 2006 - Phase 2 - Confort pack.
azert
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne parle pas de house qui von par dessus les siege mais bien du sige lui meme
azulman93
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pifou a écrit :
Bonjour azert,
A +
si tu as des photos, j'aimerai bien voir ça Hiiiiii :) Super content :D
Pifou
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour azulman93,
des photos de quoi, tu n'as jamais vu des housses horribles cacher des sièges qui le sont un peu moins ??? (parce que le tissus peugeot noir et gris c'est pas terrible pour le garder nickel).
A +
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens ci ça peut t'aider...
Dépose - repose : Coiffe de dossier de siège avant
BERLINE 3PTES OU BERLINE ENTREPRISE 3PTES OU BERLINE 5PTES OU BREAK ENTREPRISE OU BREAK LOISIRS OU BREAK 5PTES OU BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES OU COUPE CABRIOLET 2 PTES1. Dépose
Déposer le siège avant .
Figure :
Déposer :
L'appui-tête (1)
Les enjoliveurs des guides d'appui-tête (2)
Détacher les sangles de maintien (3).
Déchausser la coiffe de dossier en partie supérieure (A) et en parties latérales (B).
Figure :
Déchausser le vide-poches de dossier de siège (4) en partie supérieure (C).
Déposer le vide-poches du dossier de siège avant (4) en le tirant vers (D).
Figure :
Déclipper l'enjoliveur de coussin gonflable de siège (5) ; À l'aide d'une spatule plastique (suivant équipement).
Déposer l'enjoliveur de coussin gonflable de siège .
BERLINE 3PTES
Percer les rivets ( 6) avec un foret ø 0,7 mm.
Déposer le boîtier (7).
Retirer les corps de rivets restants dans l'armature du siège.
Aspirer les résidus.
Figure :
BERLINE 5PTES
Déclipper :
L'accoudoir ( 8 ) en appuyant en (E) et en tirant vers (F)
Le mécanisme (9) en le tirant vers (F)
Débrancher le connecteur de la nappe chauffante (suivant équipement).
Dégager et déposer l'ensemble coiffe/matelassure en le tirant vers l'avant.
2. Repose
BERLINE 5PTES
Siège droit avec accoudoir .
Figure :
Par l'intérieur de la coiffe, effectuer la découpe de la mousse du côté gauche, symétriquement au côté droit, avec une profondeur de 15 mm.
IMPERATIF : Lors de la repose de la coiffe de dossier de siège avant : s'assurer que les glissières plastiques de maintien de la coiffe sont bien dans les coulisses en plastique de chaque côté de la coiffe.
Reposer la coiffe sur l'armature de siège.
Figure :
Par l'extérieur de la coiffe, effectuer la découpe pour le passage du mécanisme (7).
En cas de remplacement de la coiffe de dossier de siège conducteur avec accoudoir, n'effectuer que la découpe à l'extérieur de la coiffe .
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Remplacer l'enjoliveur de coussin gonflable de siège par un nouveau.
Vérifier le fonctionnement électrique.
Pifou
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si "307 LAFOREVER 16V" n'était pas là, on se sentirait un peu perdu... Toujours de bons conseils.
Merci.
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Embarassé..
De rien Wink
azulman93
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
ah non, je parlais de la façon de les monter/démonter, en plus je n'ai pas bien compris, je parlais pas des housses, mais de tissus des sièges, j'ai cru comprendre qu'on peux les enlevés, comme-ça je vais pouvoir les laver
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien de tissus de sièges que je parle dans ma réponse juste au dessus prends le temps de relire stp.... Clin d'oeil ;)
azulman93
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai compris ton message, mais ma réponse était plutôt pour Pifou suite a son message
Pifou a écrit :
.... tu n'as jamais vu des housses horribles cacher des sièges qui le sont un peu moins ...
azulman93
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
en plus c'est dur de les démonter en se basant sur les schémas, pour les dossiers des sièges avant j'arrive, par contre pour l'assise et les sièges arrières c'est quand même compliquer, après tu me dira que j'ai 2 mains gauches, je suis d accord que je ne suis pas de tous manuel Wink Wink
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Dépose - repose : Siège arrière
1. Dépose
1.1. Coussin arrière
Figure :
Avancer les sièges avant en position maximum.
Tirer le coussin vers (A).
Faire pivoter le coussin vers (B).
Figure :
Dégager les articulations (1).
1.2. Dossiers rabattables
Figure :
Déposer les fixations ( 2).
Figure :
Rabattre les dossiers (4 - 5).
Soulever la moquette.
Dégager le dossier 1/3 (4) vers (C) et le déposer.
Dégager le dossier 2/3 (5) vers (D) et le déposer.
2. Repose
Serrer les fixations ( 2 - 3) à 2.5 m.daN.
azulman93
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
rien à dire
Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap
