xavier1234567892000 Curieux
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 14:51 Sujet du message: Changement ecran CT vers ecran C ou autres |
Suite à une mauvaise manipulation de mon changeur cd (Je crois que j'ai fait un court-circuit entre deux bornes avec un multimètre => et une odeur désagréable de silicium cramé est arrivé peu de temps après ! Pour ceux qui ont des idées et des compétences dans le domaine je peux retrouver les deux bornes exacts) mon autoradio RT3 (gps) ne fonctionne plus. Il ne s'allume pas au contact de la clé et lorsque je l'allume manuellement il m'affiche sur le magnifique écran ct (monochrome) le message "Suite à un problème interne l'appareil ne peut fonctionner correctement" et puis il s'éteint.
J'ai déjà été chez Peugeot et leur conclusion est : "L'autoradio marche plus. Ça fera 70 €"
J'aimerai récupérer les infos de bases genre T°C et heure au minimum et éventuellement consommation pour un prix minimum.
Voici ma question : Est-il possible de changer l'afficheur et l'autoradio pour récupérer la T°C et l'heure ? Autoradio pas trop cher genre RD3 ou RB3 enfin un truc du genre.
D'avance merci pour vos réponses.
Xavier.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 16 Juin 11 à 09:03 Sujet du message: |
Ils branchent la valise constatent que le RT3 ne marche pas (comme si j'étais pas au courant) et ils me demandent 70€ !
Voilà ce qu'ils font.
Posté le: Jeu 16 Juin 11 à 13:38 Sujet du message: |
Ah ok; en effet, c'est cher le coups de valise...
Après, tu as la solution de trouver un RT3 d'occase, sur le net, ca se trouve assez facilement.
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Jeu 16 Juin 11 à 17:20 Sujet du message: |
C'est effectivement ce que je ferais à ta place
_________________ 307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
Posté le: Jeu 16 Juin 11 à 18:05 Sujet du message: |
Oui sauf qu'on en trouve pas à moins de 100€ et là sincèrement j'en ai marre de mettre de l'argent pour ça. J'avais un autoradio pas trop mal qui traînait donc je l'ai installé. Et maintenant j'aimerais trouver dans une casse ou d'occaz un autoradio d'origine genre rd3 ou rb3 avec l'afficheur à pas trop cher pour l'installer.
Voila voila.
Posté le: Jeu 16 Juin 11 à 18:14 Sujet du message: |
RB3? Je connais pas ce poste...
RD3, tu trouveras, mais avec l'afficheur en plus, au final tu vas te rapprocher du tarif d'un RT3...
Crois pas que pour 50€ t'auras le poste et l'afficheur, a moins d'avoir un coups de chance.
Et puis, il faut voir si tu n'as pas de modification du faisceau à faire, il ne me semble pas que les branchement RD3 et RT3 soient identiques.
Posté le: Jeu 16 Juin 11 à 18:42 Sujet du message: |
Apparemment des RD3 on en trouve à 30 ou 50 € (RB3 c'est le modèle à K7) par contre l'écran c'est pas fait et le faisceau non plus (ce n'est certainement pas le même). Maintenant la question est : Si j'en trouve un avec l'afficheur est-ce que je pourrais le monter sur ma 307 ?
L'afficheur Type A, B ou C passe obligatoirement par l'autoradio ? C'était le cas avec mon RT3 et l'afficheur de type CT (monochrome avec gps).
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 277 Localisation : Espagne
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 22:43 Sujet du message: |
| xavier1234567892000 a écrit : | Apparemment des RD3 on en trouve à 30 ou 50 € (RB3 c'est le modèle à K7) par contre l'écran c'est pas fait et le faisceau non plus (ce n'est certainement pas le même). Maintenant la question est : Si j'en trouve un avec l'afficheur est-ce que je pourrais le monter sur ma 307 ?
L'afficheur Type A, B ou C passe obligatoirement par l'autoradio ? C'était le cas avec mon RT3 et l'afficheur de type CT (monochrome avec gps). |
Bonsoir
les connections ne sont pas les memes entre RT3 et RD3 donc il faudra modifier le faisceau, en plus, l'ecran qui va avec le RD3 n'a pas la meme fiche que celui du RT3 donc faudra aussi modifier ca.
Solution: trouver un RT3 d'occasion ou reparer l'ancien
Cordialement
XINOX 307 d'Or
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 23:02 Sujet du message: |
je pense sincèrement que de trouver un RT3 d'occas serait la solution la plus simple et pas forcément la plus chère.
Posté le: Mar 19 Juil 11 à 08:00 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
J'ai tout vendu et j'ai installé un autoradio standard. Il me reste à trouver un vide poche pour boucher le trou laissé par le chargeur 5 CD.
Au moins je ne tomberai plus en panne de ce truc de m**** !
A plus.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Juil 11 à 19:47 Sujet du message: |
Il me semble avoir des RT3
Si cela t’intéresses, pour un prix raisonnable, je t'en céderai un!
(si cela n'est pas trop tard)
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Posté le: Ven 22 Juil 11 à 08:37 Sujet du message: |
Merci pour la proposition mais j'arrête !
