Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement ecran CT vers ecran C ou autres - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xavier1234567892000
MessagePosté le: Mer 15 Juin 11 à 14:51    Sujet du message: Changement ecran CT vers ecran C ou autres Répondre en citant
Suite à une mauvaise manipulation de mon changeur cd (Je crois que j'ai fait un court-circuit entre deux bornes avec un multimètre => et une odeur désagréable de silicium cramé est arrivé peu de temps après ! Pour ceux qui ont des idées et des compétences dans le domaine je peux retrouver les deux bornes exacts) mon autoradio RT3 (gps) ne fonctionne plus. Il ne s'allume pas au contact de la clé et lorsque je l'allume manuellement il m'affiche sur le magnifique écran ct (monochrome) le message "Suite à un problème interne l'appareil ne peut fonctionner correctement" et puis il s'éteint.
J'ai déjà été chez Peugeot et leur conclusion est : "L'autoradio marche plus. Ça fera 70 €"
J'aimerai récupérer les infos de bases genre T°C et heure au minimum et éventuellement consommation pour un prix minimum.
Voici ma question : Est-il possible de changer l'afficheur et l'autoradio pour récupérer la T°C et l'heure ? Autoradio pas trop cher genre RD3 ou RB3 enfin un truc du genre.
D'avance merci pour vos réponses.
Xavier.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 15 Juin 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et ils font quoi pour 70€?
Par ce que s'ils te change le RT3 pour ce prix, fonce!! Hiiiiii :)
xavier1234567892000
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ils branchent la valise constatent que le RT3 ne marche pas (comme si j'étais pas au courant) et ils me demandent 70€ !
Voilà ce qu'ils font.
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok; en effet, c'est cher le coups de valise...
Après, tu as la solution de trouver un RT3 d'occase, sur le net, ca se trouve assez facilement.
XINOX
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement ce que je ferais à ta place
307 Berline VENDUE
xavier1234567892000
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sauf qu'on en trouve pas à moins de 100€ et là sincèrement j'en ai marre de mettre de l'argent pour ça. J'avais un autoradio pas trop mal qui traînait donc je l'ai installé. Et maintenant j'aimerais trouver dans une casse ou d'occaz un autoradio d'origine genre rd3 ou rb3 avec l'afficheur à pas trop cher pour l'installer.
Voila voila.
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
RB3? Je connais pas ce poste...
RD3, tu trouveras, mais avec l'afficheur en plus, au final tu vas te rapprocher du tarif d'un RT3...
Crois pas que pour 50€ t'auras le poste et l'afficheur, a moins d'avoir un coups de chance.
Et puis, il faut voir si tu n'as pas de modification du faisceau à faire, il ne me semble pas que les branchement RD3 et RT3 soient identiques.
xavier1234567892000
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment des RD3 on en trouve à 30 ou 50 € (RB3 c'est le modèle à K7) par contre l'écran c'est pas fait et le faisceau non plus (ce n'est certainement pas le même). Maintenant la question est : Si j'en trouve un avec l'afficheur est-ce que je pourrais le monter sur ma 307 ?
L'afficheur Type A, B ou C passe obligatoirement par l'autoradio ? C'était le cas avec mon RT3 et l'afficheur de type CT (monochrome avec gps).
m3mpower
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
les connections ne sont pas les memes entre RT3 et RD3 donc il faudra modifier le faisceau, en plus, l'ecran qui va avec le RD3 n'a pas la meme fiche que celui du RT3 donc faudra aussi modifier ca.
Solution: trouver un RT3 d'occasion ou reparer l'ancien
Cordialement
XINOX
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
je pense sincèrement que de trouver un RT3 d'occas serait la solution la plus simple et pas forcément la plus chère.
307 Berline VENDUE
xavier1234567892000
MessagePosté le: Mar 19 Juil 11 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'ai tout vendu et j'ai installé un autoradio standard. Il me reste à trouver un vide poche pour boucher le trou laissé par le chargeur 5 CD.
Au moins je ne tomberai plus en panne de ce truc de m**** !
A plus.
Anakee
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Il me semble avoir des RT3
Si cela t’intéresses, pour un prix raisonnable, je t'en céderai un!
(si cela n'est pas trop tard)
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
xavier1234567892000
MessagePosté le: Ven 22 Juil 11 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la proposition mais j'arrête !
