ericrobain 307 d'Élite
lerafale 307 d'Argent
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 05:26 Sujet du message: Re: Choix du liquide de frein Bendix ? |
Le 2ème, sans hésiter, surtout que la différence de prix est pinuts !
_________________ 307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 20:14 Sujet du message: Re: Choix du liquide de frein Bendix ? |
| lerafale a écrit : | | Le 2ème, sans hésiter, surtout que la différence de prix est pinuts ! |
Merci... Qu'est ce qu'il a en plus ce liquide ?
Posté le: Mar 05 Juil 11 à 05:07 Sujet du message: Re: Choix du liquide de frein Bendix ? |
| ericrobain a écrit : | | lerafale a écrit : | | Le 2ème, sans hésiter, surtout que la différence de prix est pinuts ! |
Merci... Qu'est ce qu'il a en plus ce liquide ? |
Se charge moins vite en eau et meilleure résistance à l'échauffement (point d'ébullition plus élevé)
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Juil 11 à 13:31 Sujet du message: |
Le point ébullition est identique pour les 2. DOT4 = 230° à sec
Pour monter en point ébullition il faut mettre du DOT 5.1 qui lui monte à 260°.
Vous pouvez mettre les deux, sachant que le liquide préconisé, est dans tous les cas, du DOT4.
les DOT4 et DOT5.1 sont miscibles.
Le seul que vous ne pouvez pas mettre, c'est du DOT5.
il faut des joints spéciaux pour ce liquide de frein et il n'est pas miscible avec les 2 autres.
Posté le: Jeu 07 Juil 11 à 14:35 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | Bonjour,
Extrait d'une fiche technique de Liquide de freins DOT 4 Spécial ESP
Liquide de freins haute performance spécialement recommandé pour les systèmes ESP (contrôle électronique de stabilité).
De par son point d’ébullition élevé, il assure une sécurité de fonctionnement maximale.
Ce produit est miscible avec tous les liquides synthétiques à base organique.
Précautions d’emploi :
Ne pas utiliser lorsqu'un liquide à base minérale est préconisé (type LHM).
Ne pas mélanger avec des fluides à base silicone.
Eviter tout contact avec les peintures.
Le produit étant hygroscopique, veillez à le stocker dans un endroit sec et à le refermer soigneusement après usage.
Toute pollution de quelque ordre que ce soit peut entraîner une défaillance du système de freinage ou des réparations onéreuses.
SPECIFICATIONS :
FMVSS 116
DOT 4
SAE J1703
ISO 4925 classe 6
CARACTERISTIQUES :
Point d’ébullition sec (°C) : > 250
Densité à 20°C : 1.050
Point éclair (°C– vase fermé Pensky-Martens) : > 100
Viscosité cinématique à -40°C (mm2/s) : < 1800
Posté le: Jeu 07 Juil 11 à 15:34 Sujet du message: |
Dans ce tableau, difficile, pour ne pas dire impossible de connaître avec exactitude le point d'ébullition du DOT 4 ABS+ESP !
Pour info, celui de chez Ferodo affiche 270°C !
Posté le: Ven 08 Juil 11 à 19:26 Sujet du message: |
Et bien c'est simple, à gauche dans le tableau, vous avez les normes standards pour le DOT4 c'est à dire 230° et à droite ce qu'est capable de tenir le bidon BENDIX. 260°
Maintenant il y a toujours mieux...cependant je ne vois pas l’intérêt de mettre mieux, à part si vous avez 500 ch et que vous faites des courses de cotes...
Sachant que sur les 307, c'est du DOT4 qu'il faut utiliser donc un fluide qui doit tenir minimum 230°. donc du DOT4
Pour répondre à l'initiateur du fil, le bidon ABS ESP est très bien.
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 06:42 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | Et bien c'est simple, à gauche dans le tableau, vous avez les normes standards pour le DOT4 c'est à dire 230° et à droite ce qu'est capable de tenir le bidon BENDIX. 260°
Pour répondre à l'initiateur du fil, le bidon ABS ESP est très bien. |
Cela veut donc dire que les caractéristiques du DOT4 et du DOT4 ABS+ESP sont strictement identiques. alors que toutes les grandes marques de fluides hydrauliques proposent ces deux produits ?
Difficile à imaginer !
De plus, pourquoi inviter l'initiateur du fil à prendre le plus cher ?
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 08:43 Sujet du message: |
à mon avis, c'est purement commerciale, pour bien faire, il faudrait avoir la composition chimique précise des 2 bidons.
Mettre les inscriptions "ABS ESP", cela rassure le client, il est sûr que ce qu'il met dans son circuit, est compatible avec son système, donc pas de problème.
Personnellement j'utilise le bidon rouge depuis des années, et je n'ai jamais eu de problème de compatibilité ni de probleme d'usure prématuré des joints d étanchéité ABS sur aucune de mes voitures.
Maintenant dire que l'un des 2 bidons freine mieux que l'autre...
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 10:15 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | à mon avis, c'est purement commerciale, pour bien faire, il faudrait avoir la composition chimique précise des 2 bidons.
Maintenant dire que l'un des 2 bidons freine mieux que l'autre... |
Voici une info sur le DOT4+ de chez Bosch :
Bosch, leader européen des systèmes de freinage lance pour le marché de la rechange un nouveau liquide de frein synthétique spécialement développé pour les circuits de freinage équipés de systèmes de sécurité actifs, ABS et ESP, dont Bosch est à l'origine.
Le DOT4 HP, pour "High Performance" possède une nouvelle viscosité, dont la qualité permet d'accroître la rapidité de transfert de la pression hydraulique à l'ensemble du système de freinage et d'optimiser les fonctionnalités des systèmes de correction dynamique.
Les températures de point d'ébullition sont de 265°C à l'état sec et de 170°C à l'état humide.
Ce nouveau liquide de frein est disponible en bidon de 500 ml, 1 L et 5 L
Tout comme celui de Ferodo, ce DOT4+ a un point d'ébullition bien supérieur à du DOT4 classique
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 17:38 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | ....
Oui merci pour les réponses... je vais prendre ce bidon noir car il est à peine plus cher que le rouge et de caractéristiques supérieures.
Posté le: Jeu 21 Juil 11 à 05:10 Sujet du message: Re: Choix du liquide de frein Bendix ? |
Quelques explications :
Le DOT 4+ (ou DOT ABS+ESP) est à mi-chemin entre le DOT4 et le 5.1.
C'est à dire que le DOT4+ à la (faible) viscosité du 5.1 (900 mm²/sec à -40°C au lieu de 1800 pour le DOT4), une temp° d'ébullition à sec proche du 5.1 mais une temp° "humide" inférieure à la norme 5.1.
Le DOT 4+ ne peut donc prétendre à la norme 5.1 en terme de performance (en particulier sur sa temp° d'ébullition humide) mais sa faible viscosité est recommandé pour un bon fonctionnement de l'ABS par grand froid.
C'est pourquoi il est recommandé pour les circuits de freinage avec ABS.
