Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux de croisement en permanence allumé lorsque je roule - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kevpom
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 08:34    Sujet du message: Feux de croisement en permanence allumé lorsque je roule Répondre en citant
je suis depuis peu propriétaire d'une peugeot 307 SW . Jusqu'a présent pas trop de probleme, mais depuis se weekend, mes feux de croisement ne s'éteigne plus. L'orsque je met le contact, la possition des feux en automatique les feux s'allume de jour comme de nuit. Il ne s'éteigne que lorsque je ferme la voiture a clé.
Es que quelqun connais un remède à se problème ??
D'avance merci
cyclope91
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
peut être que la fonction feux diurne est activée sur ce véhicule
Je l'avais, je suis allé chez peugeot pour qu'il me l'enlève
Cyclope
kevpom
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh .... Est sa arrive comme sa cette position ?? j'ai pourtant pas tout trifouiller ? ils font quoi comme manip pour l'enlever ?
cyclope91
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
si la voiture est en diurne alors le seul moyen de couper les feux de croisement est de mettre le commodo à 0.
après tu as la fonction extinction des feux avec temporisation quand tu éteint ta voiture. Cela se règle via l'ordinateur de bord.
Concombre
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 12:25    Sujet du message: Re: Feux de croisement en permanence allumé lorsque je roule Répondre en citant
C'est donc qu'avant ca le faisait pas ?
Si c'est bien ca, il se peut que le capteur soit décollé du parebrise. Quand ca arrive, les feux restent toujours allumé.
Le capteur est au dessus du retro intérieur. On peut voir par l'exterieur si c'est décollé. La mauvaise blague c'est que si c'est ca, il faut le faire recoller par un changeur de parebrise car aluminium sur verre, il faut une colle à la con.
307 SW - HDI110 - 2003
kevpom
MessagePosté le: Mar 05 Juil 11 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui que depuis ce week end ! et bizarement hier soir en la reprenant les feux ne s'allumé plus. Et depuis sa ne me le refait pas. J'en déduis qu'il ne doit pas s'agir de la position feux diurne, mais si c'est le capteur comme tu dit concombre, est t'il possible qu'il se decolle et se remette en bonne position de façon intermitent ?
Concombre
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Selon les chaos de la route oui je pense. Mais bon, il suffit de regarder par l'exterieur si tout va bien
Jess34
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 11 à 22:58    Sujet du message: Re: Feux de croisement en permanence allumé lorsque je roule Répondre en citant
Le capteur de luminosité est sur le tableau de bord, derrière l'afficheur ca fait comme une petite boule.
Ce que tu parles c'est le capteur de pluie Clin d'oeil ;)
Concombre
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 00:19    Sujet du message: Re: Feux de croisement en permanence allumé lorsque je roule Répondre en citant
Non, le capteur est au milieu du parebrise, sous le retro. D'ailleurs, tu n'as qu'a mettre la main dessus pour le boucher et tu verras que les feux vont s'allumer.
Asp2p
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Jess34 a raison
le capteur se trouve derriere l'afficheur ou tu vois l'heure, la temperature etc
celui du parbrise c'est le capteur de pluie pour l'allumage des essui glace automatique
didditalia38
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exact le capteur de pluie est sur le pare-brise vers le rétro intérieur et le capteur de luminosité est derrière l'afficheur Wink
3008 1,6hdi 112cv de 2011
higgins91
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez tous raison, suivant l'année de fabrication, le capteur est soit sur la planche de bord soit groupé avec le capteur de pluie.
La mienne n'a que le couple de capteur collé en haut sur le pare brise
kevpom
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci à tous pour toute vos réponses, le problème n'est pas réaparue. J'ai simplement passé un bon coup de néttoyage sur les capteurs du tableau de bord ! merci à tous !
