Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin de vos conseils pour disques et plaquettes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yaden
MessagePosté le: Lun 11 Juil 11 à 13:04    Sujet du message: Besoin de vos conseils pour disques et plaquettes Répondre en citant
Le CT de ma 307 arrive bientot et mes disques et plaquettes sont usés. Il faut que je change disque et plaquettes à l'avant et plaquettes à l'arrière.
Par contre, j'ai regardé sur oscaro, il y a plusieurs marque et modèles différents, du coup je m'y perds un peu !!!
D'abord quelle marque : bosh, valeo, brembo,... que ce soit pour plaquettes ou disques.
Les disques quels diamètres ?
Les plaquettes ont toutes des tailles différentes, lesquelles prendre ?
C'est une 307 2l hdi 110 cv xs premium avec ESP, ABS.
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
Question un peu idiote, lorsqu'ils disent 2 disques, c'est un kit complet pour le train avant ou il faut que j'achète 2 fois le même produit Embarassé.. Embarassé..
kluster
MessagePosté le: Lun 11 Juil 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
envoie ton vin en MP, je te donnerais code OEM de chaque pièces, tu trouvera ainsi tout de suite la bonne référence. Quant au jeu de disque c'est généralement par 2, sinon c'est précisé.
Cacahuete85
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème pour moi, j'ai une 307 SW phase 2 (septembre 2005), 1.6 HDI 110 cv sport pack, je t'envoie un MP
Merci d'avance
307 SW 1.6 HDI 110 CV // Sport Pack // Gris cendré
kluster
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
@ Cacahuete85
à l'avant
disques : 424917 diamètre 288 épaisseur 26
plaquettes : 425222
à l'arrière
disques (moyeux disques) : 424934 diamètre 249 épaisseur 9
plaquettes : 425223 (bosch) OU 425398 (lucas), pour le montage des plaquettes c'est à toi de vérifier car je peux pas le savoir avec le servicebox
Cacahuete85
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
J'ai appelé Oscaro pour connaître le modèle et le mec me dit que pour une voiture sans ESP comme la mienne, il faut celle ci
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-ferodo-fdb1399-1110590-10017-p
Jess34
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc c'est qu'avec ESP les disques sont plus gros que sans ESP.
Mais le truc c'est que par exemple ma 307 n'a pas l'ESP et j'ai pourtant de gros disques.
Aller chez un accessoiristes plutot que sur internet vous serez moins emmerdé si c'est pas les bonnes et la différence de prix est pas énorme..
kluster
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Étonnant, je vois pas trop ce que viens faire l'esp dans le choix des plaquettes... Cela dit j'ai toujours pris des pièces avec le code oem (d'ailleurs tu peux taper le code dans la recherche de pièces) et je n'ai jamais eu de problème...
Edité par kluster le Mer 13 Juil 11 à 19:00
Jess34
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai dis au dessus. Les disques sont plus gros mais il se peut que meme si on pas l'ESP on ait de gros disques.
kluster
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Donc bien se fier à la réf oem Wink.
Cacahuete85
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, je ne sais donc pas si j'ai les bonnes plaquettes ou non lol
kluster
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ben celles d'oscaro visiblement ne correspondent pas...
kluster
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
avec ça t'es tranquille
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-peugeot-307-sw-phase-2-10017-22106-1832-gt
http://www.pieceseco.com/listeref/425222/grp-prt.htm
maki
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire simple:
a l'avant il y a 3 modeles de disque et de plaquette
disques: 266 / 283 et 302 mm de diametre
a l'arriere il y a 2 modeles de disque et plaquette
disques: 247 et 249mm (et dans le 249mm il y a 2 modeles au niveau de la fusée )
apres c'est avec ou sans esp , l'abs toutes les 307 l'ont.
le mieux c'est de deposer les roues et verifier de visu et mesurer le diametre des disques
MAKi.
The end in nigh...
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, si je ne m'abuse, le 302 c'est uniquement sur les 2.0e 180 non?
Après, pour les disques avant, pour info, les Brembo sont des versions Groupe N, vendue sur Oscaro. Hiiiiii :)
maki
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui je parlait pour toutes les 307 et effectivement les 302mm sont pour les plus puissantes 307. ( 2.0e 180cv et 2.0hdi 136cv)
MAKi.
The end in nigh...
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 14 Juil 11 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, les HDI 136 ont aussi du 302? Ca je ne savais pas par contre.
Yaden
MessagePosté le: Ven 15 Juil 11 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyé, désolé pour le retard, mais virus sur le pc Mad
