Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu]Section de câble pour l'ampli Pioneer GM-D7400M? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
johanjot
MessagePosté le: Dim 26 Juin 11 à 22:55    Sujet du message: [Résolu]Section de câble pour l'ampli Pioneer GM-D7400M? Répondre en citant
Est-ce qu'un connaisseur pourrait me conseiller pour la section de câble d'alimentation pour l'ampli Pioneer GM-D7400M?
Les caractéristiques les suivantes : Puissance de sortie max. 1 x 400W (4Ω) or 1 x 800W (2Ω)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 1 x 200W (20Hz - 240Hz/4Ω)
1 x 400W (50Hz / 2Ω)
54 dBA (ref: 1W into 4Ω)
Réponse en fréquence 10 - 240 Hz
Distorsion < 0.3 %
Rapport de signal/bruit > 80 dB
Bass Boost 50Hz, 0/6/12 dB
Télécommandé
FPB 40 - 240 Hz (-12 dB/oct)
Section de sortie MOSFET Oui
Bornes pour RCA translate5
Bornes pour haut-parleurs Block-type
Contrôle du niveau d'entrée RCA (200mV - 6.5V)
SP (0.8V - 26V)
Changeable, LR indépendant
Consommation électrique maximale (A/4ohm) 27 A
Dimensions du châssis (L x H x P) 225 x 56 x 200 mm
Poids de l'unité 2.6 kg
Infos disponible à cette page : http://www.pioneer.eu/fr/products/25/29/182/GM-D7400M/index.html
Merci d'avance pour vos réponses Super content :D
Edité par johanjot le Mar 28 Juin 11 à 18:20
soup
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abord, il faudrait l'impédance du sub que tu voudrais brancher dessus, ensuite la longueur du cable que tu veux faire passer dans la voiture !!! Wink
307 SW Pourpre
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour moi perso pour l alim de l amplis je te conseil un cable de 25 mm² pour le positif et negatif c est pour eviter de metre le feu a ta voiture car si la section et trop petite il va fondre et faire un court circuit est sa risque de prendre feu donc 25 mm ² c est bien ensuite pour le rca je te conseil a cable de qualiter pour eviter le parasite voila Wink
soup
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
un cable de section trop grande n'est pas bon non plus, pour déterminer la section du cable, il faut savoir la longueur désirée et le courant qui va passer dedans
pour ton ampli, avec un cable d'une longueur de 5m, sous 2ohms, il te faut une section de 25mm² et sous 4ohms, il te faut une section de 16mm²
307 SW Pourpre
johanjot
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, à l'origine je visais le 20mm². L'impédance du subwoofer sera de 2 Ohms.
L'ampli sera dans le coffre, donc environ 5 mètres.
Pensez-vous qu'un condensateur sera nécessaire?
soup
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
25mm², c'est mieux et n'oublies de mettre un fusible de 60A dessus !!!
pour le condensateur, personnellement, j'en vois pas vraiment l'utilité !!!
307 SW Pourpre
johanjot
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, pour le fusible je n'oublierais pas, en fait ma 307 et ma deuxième auto depuis que j'ai le permis, je suis à ma quatrième installation audio. Il me semble, à mes souvenirs, que le condensateur est conseillé à partir de 80 ampères. J'avais lu ceci sur la documentation de mon ancien condensateur. Il me reste plus qu'a trouver ce 25mm² qui est plus rare que le 20.
Seules choses que je ne savais pas à ce jour était la section différente par rapport à l'impédance du sub et quelle section utiliser pour cet ampli.
En tout cas merci encore pour vos réponses.
cham 51
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la:
http://narbi.free.fr/sono/Alim.htm
ke focal krxs)RT5
soup
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
cham 51 a écrit :
regarde la:
il est hyper complet ce site, en plus il explique tout ce qu'il faut savoir pour faire une bonne sono !! Wink
307 SW Pourpre
higgins91
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
soup
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
je te laisse faire le calcul, sachant que I=P*0.13
307 SW Pourpre
johanjot
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien le site apporte de bonnes informations, pour un sub en 2Ohms j'aurai du 52A, j'ai trouvé un seul Kit Câblage en 25mm², il est sur le site de Conrad, la marque est Sinus Live, ne connaissant pas cette marque je ne connais pas la qualité de ce kit. Je vais continuer mes recherches.
soup
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.chila-audio.com/connectique/kit-d-alimentation/inakustik-kit-star-800-kit-connectique-installation-complet-25mm.html
un kit pour toi sur chila audio
307 SW Pourpre
johanjot
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci soup
