Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin d'aide svp: defaut pression différentiel échappement. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mromano78
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 15:40    Sujet du message: Besoin d'aide svp: defaut pression différentiel échappement. Répondre en citant
Bonjour tous le monde, cela fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum. Mais voila j'ai le voyant moteur qui s'allume par moment lors du démarrage du véhicule, et un message anti-pollution apparait sur ODB.
Je suis allé a un garage que je connais bien et qui ma passé la voiture a la valise. Le message d'erreur est le suivant: "défaut de pression différentielle a l'échappement".
Mon amis garagiste ne connait pas se défaut et il ma donc bien effacé le défaut mais il revient comme même par moment.
Avez vous une idée ou déjà eu ce message d'erreur???
Merci d'avance pour vos réponse.
guechtou38
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, c'est pas un soucis avec le capteur de pression differentielle pour ton fap ??
mromano78
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pensé a cela mais un message FAP apparait normalement sur l'ODB. j'ai aucune perte de puissance, aucune fumé noire au démarrage, juste le voyant s'allume au démarrage et jamais pendant que je roule.
Si vous avez d'autre idée merci de les donner.
xilo
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
ton garagiste avait quoi comme valise pour lire le défaut?une multidiag d'actia ?
cdlt
mromano78
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'etait une multi diag pourquoi??
Cela peut il changer le code erreur ou le diagnostic
xilo
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
si tu avais le N° du Pcode et ensuite la valise constructeur est plus précise sur le défaut!
cela peut venir du capteur des tuyaux du capteur etc...ou autre?
