kevin84450 307 Addicted
Inscrit le: 11 Mai 2011 Messages : 44 Localisation : st saturnin les avignon
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 09:47 Sujet du message: Sifflements à l'accélération et à la décélération : à l'aide |
bonjour j'ai un service a vous demander j'ai le capteur de recopie a changer ca je le sais mais hier je tire la troisieme pour decrasser jusqu'a quasiment 4000t/min et ensuite j'arrive a un rond point et là a l'acceleration et quand je lache la pedale de gros sifflements surviennent qui sont vraiment inquiétant, alors je continu en roulant doucement, je m'arrete et la une odeur de bruler et de la fumée blanche qui est sortie du moteur et surtout en dessous du passage de roue gauche, donc j'ai coupé le contact, attendu, et ensuite redemarrer plus de fumée mais les sifflements etaient toujours la.
est ce que quelqu'un a deja connu ca? je vien de rentrer du boulot et j'ai demarrer et acceleré verdict toujours les sifflements merci pour vos reponses
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 10:01 Sujet du message: |
ta essayé d'ouvrir le capot pour voire si il y a pas quelque chose qui fuite ?
ta regarder aussi si il y avait pas quelque chose qui frotte genre sur le disque ?
tes niveaux (genre: huile, liquide de refroidissement, liquide de frein etc) sont il ok ?
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 10:09 Sujet du message: |
merci d'avoir repondu alors oui tout les niveaux sont bons puiq j'ai ouvert le capot apres la fumée et rien pas de fuite pas de bruit suspect au ralentis tout qui tourne bien rond meme au point mort il y a les sifflements
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 10:34 Sujet du message: |
est au point mort ta reussi a localiser plus precisement d'ou vient le bruit ?
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 11:24 Sujet du message: |
je vais essayer de re regarder mais hier je n'ai pas trouvé l'endroit puisque j'etait seul il faut accelerer mais il me semble que c'est a droite du moteur donc coté conducteur quoi
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 11:54 Sujet du message: |
le truc c'est qu'il y a plein de truc a droite
le plus simple serait comme tu a dit "d'etre deux"
pour essayer de localiser plus precisement ou sa siffle
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 19:38 Sujet du message: |
sa peut faire sa un turbo HS...?
une odeur de bruler de la fumée blanche qui est sortie du moteur et surtout en dessous du passage de roue gauche
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 19:44 Sujet du message: |
donc j'etais avec mon pere(pour etre deux) et quand on met son nez sur le moteur capot ouvert on entend quasiment pas le bruit(un peu mais c'est minime) a l'acceleration, et quand on se met a la roue avant gauche c'est un gros sifflement ou souflerie enfin ce style là!
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 20:14 Sujet du message: |
une durite d'air percée?
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 20:33 Sujet du message: |
le probleme cest qu'on voit rien peut etre une durite qui s'est debranchée du turbo comment savoir?
corto38 Curieux
Inscrit le: 08 Juin 2011 Messages : 5 Localisation : Isère
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 13:05 Sujet du message: |
je suis nouveau sur le forum, ma seule contribution à la résolution de ton problème c'est qu'il m'arrive presque la même chose :
- sifflement et perte de puissance apparu en montée hier soir (donc à régime moteur > 3000t/min)
- fumée blanche sortie par l'échappement
- odeur de chaud et de brûlé sous l'auto.
je suis rentré tout doux hier soir.
Ce matin démarrage sans problème, ralenti impeccable, mais sifflement à la moindre accélération même à l'arrêt et peu de puissance. Et toujours la fumée blanche.
Pas voulu prendre de risque. Laissé la 307 (102 000 km) au garage le plus proche, qui a commencé à me parler de la pompe HP. Depuis j'attends.
(J'y connais rien, je me disais que ça pouvait être le turbo...)
Voilà, je tiens pas à détourner ton post, mais c'est assez comparable.
_________________ Heureux (?) propriétaire d'une 307 1.6 HDI 110ch Quicksilver
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 17:16 Sujet du message: |
moi je n'ai aucune perte de puissance.
un ami est venu tout a l'heure il a regardé dessous et une durite a completement cramer.
la durite partait d'une style d'electrovanne derriere la batterie et allait au FAP mais du coté de l'electrovanne etait debranchée.
la durite ainsi que le clapet anti retour blanc/beige a cramer voila.
En ce qui concerne le bruit c'est sur c'est ça car il a bouché les deux coté et miracle plus de sifflement
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 17:18 Sujet du message: |
Maintenant j'aierais savoir comment elle s'appelle cette electrovanne (si s'en ai une), si on peut trouver les durites ailleurs qu'a peugeot, le prix...
merci de vos reponses
guechtou38 307 Addicted
Inscrit le: 21 Avr 2011 Messages : 31 Localisation : vinay 38
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 17:22 Sujet du message: |
prend une photo se sera plus simple car une electrovanne derriere la batterie je vois pas
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 17:31 Sujet du message: |
ok je vais prendre une foto et non pas de message
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 18:52 Sujet du message: |
je sais pas trop si ca a bien marché j'ai qu'une foto moi qui s'affiche
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 21:01 Sujet du message: |
je demander surtout une photo d'ou ete se cable
mais bon pas de souci tu peut en reprendre une autre du moteur est nous monter ou ete se cable stp
Ps: c'est allucinant de voire des choses comme sa je me deplacerai chez peugeot et je peterai un cable sa c'est clair
Posté le: Ven 10 Juin 11 à 16:03 Sujet du message: |
je n'ai pas pris de foto encore desolé, il se trouve derriere la baterie il dessent au FAP.
je suis allé le commander chez peugeot ce matin car lls n'en avaient plus, 24,23€ TTC donc j'attend mardi matin en attendant ma titine est tranquilement dans la cour.
PS: heureusement j'ai regardé avant d'y aller sur servicebox sinon il m'aurait commander un autre(super qualification du vendeur!)
