Peugeot 307 - Voir le sujet - Sifflements à l'accélération et à la décélération : à l'aide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kevin84450
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 09:47    Sujet du message: Sifflements à l'accélération et à la décélération : à l'aide Répondre en citant
bonjour j'ai un service a vous demander j'ai le capteur de recopie a changer ca je le sais mais hier je tire la troisieme pour decrasser jusqu'a quasiment 4000t/min et ensuite j'arrive a un rond point et là a l'acceleration et quand je lache la pedale de gros sifflements surviennent qui sont vraiment inquiétant, alors je continu en roulant doucement, je m'arrete et la une odeur de bruler et de la fumée blanche qui est sortie du moteur et surtout en dessous du passage de roue gauche, donc j'ai coupé le contact, attendu, et ensuite redemarrer plus de fumée mais les sifflements etaient toujours la.
est ce que quelqu'un a deja connu ca? je vien de rentrer du boulot et j'ai demarrer et acceleré verdict toujours les sifflements merci pour vos reponses
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
ta essayé d'ouvrir le capot pour voire si il y a pas quelque chose qui fuite ?
ta regarder aussi si il y avait pas quelque chose qui frotte genre sur le disque ?
tes niveaux (genre: huile, liquide de refroidissement, liquide de frein etc) sont il ok ?
kevin84450
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir repondu alors oui tout les niveaux sont bons puiq j'ai ouvert le capot apres la fumée et rien pas de fuite pas de bruit suspect au ralentis tout qui tourne bien rond meme au point mort il y a les sifflements
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
est au point mort ta reussi a localiser plus precisement d'ou vient le bruit ?
kevin84450
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de re regarder mais hier je n'ai pas trouvé l'endroit puisque j'etait seul il faut accelerer mais il me semble que c'est a droite du moteur donc coté conducteur quoi
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
le truc c'est qu'il y a plein de truc a droite
le plus simple serait comme tu a dit "d'etre deux"
pour essayer de localiser plus precisement ou sa siffle
cyclope91
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent le turbo HS Confused
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
sa peut faire sa un turbo HS...?
une odeur de bruler de la fumée blanche qui est sortie du moteur et surtout en dessous du passage de roue gauche
kevin84450
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'etais avec mon pere(pour etre deux) et quand on met son nez sur le moteur capot ouvert on entend quasiment pas le bruit(un peu mais c'est minime) a l'acceleration, et quand on se met a la roue avant gauche c'est un gros sifflement ou souflerie enfin ce style là!
cyclope91
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
une durite d'air percée?
kevin84450
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme cest qu'on voit rien peut etre une durite qui s'est debranchée du turbo comment savoir?
corto38
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
je suis nouveau sur le forum, ma seule contribution à la résolution de ton problème c'est qu'il m'arrive presque la même chose :
- sifflement et perte de puissance apparu en montée hier soir (donc à régime moteur > 3000t/min)
- fumée blanche sortie par l'échappement
- odeur de chaud et de brûlé sous l'auto.
je suis rentré tout doux hier soir.
Ce matin démarrage sans problème, ralenti impeccable, mais sifflement à la moindre accélération même à l'arrêt et peu de puissance. Et toujours la fumée blanche.
Pas voulu prendre de risque. Laissé la 307 (102 000 km) au garage le plus proche, qui a commencé à me parler de la pompe HP. Depuis j'attends.
(J'y connais rien, je me disais que ça pouvait être le turbo...)
Voilà, je tiens pas à détourner ton post, mais c'est assez comparable.
Heureux (?) propriétaire d'une 307 1.6 HDI 110ch Quicksilver
kevin84450
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi je n'ai aucune perte de puissance.
un ami est venu tout a l'heure il a regardé dessous et une durite a completement cramer.
la durite partait d'une style d'electrovanne derriere la batterie et allait au FAP mais du coté de l'electrovanne etait debranchée.
la durite ainsi que le clapet anti retour blanc/beige a cramer voila.
En ce qui concerne le bruit c'est sur c'est ça car il a bouché les deux coté et miracle plus de sifflement
kevin84450
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant j'aierais savoir comment elle s'appelle cette electrovanne (si s'en ai une), si on peut trouver les durites ailleurs qu'a peugeot, le prix...
merci de vos reponses
guechtou38
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , tu as pas eu un message sur l ordi de bord ?
l electrovanne que tu parle doit etre le capteur de pression differentielle , si elle est debranchée il doit y avoir un message anomalie anti pollution non ?
je dis ca , mais je suis sur de rien Confused
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
prend une photo se sera plus simple car une electrovanne derriere la batterie je vois pas
kevin84450
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais prendre une foto et non pas de message
kevin84450
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
[img]http://www.for[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=b64uxbk.jpg]um307.com/upload/vignettes/kevin84450/ne5o40x.jpg[/img][/url]
voila les fotos!
kevin84450
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas trop si ca a bien marché j'ai qu'une foto moi qui s'affiche
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
je demander surtout une photo d'ou ete se cable
mais bon pas de souci tu peut en reprendre une autre du moteur est nous monter ou ete se cable stp
Ps: c'est allucinant de voire des choses comme sa je me deplacerai chez peugeot et je peterai un cable sa c'est clair
kevin84450
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas pris de foto encore desolé, il se trouve derriere la baterie il dessent au FAP.
je suis allé le commander chez peugeot ce matin car lls n'en avaient plus, 24,23€ TTC donc j'attend mardi matin en attendant ma titine est tranquilement dans la cour.
PS: heureusement j'ai regardé avant d'y aller sur servicebox sinon il m'aurait commander un autre(super qualification du vendeur!)
