Kouiks Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 22:47 Sujet du message: |
j'ai pas la deuxième prise non reliée moi dans mon coffre, elle sert a quoi ?
par contre le secteur me parait faible pour alimenter un "sub"
Kouiks Curieux
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 22:53 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | j'ai pas la deuxième prise non reliée moi dans mon coffre, elle sert a quoi ?
par contre le secteur me parait faible pour alimenter un "sub" |
D'après la notice il faut deux alimentations, une continue et une qui se coupe avec le contact. Je n'ai pas testé sur une seule mais le câble de la seconde prise est bien plus gros que celui de la 12V (qui serai sans doute trop juste) et relié à un fusible 15A ce qui est suffisant (10A nécessaire d'après la notice). Le tout fonctionne très bien de mon côté.
D'après ce que j'ai pu voir dans d'autres postes cette prise servirai à une prise 12V dans certaines configurations...
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 22:56 Sujet du message: |
ba moi j'ai ma prise arrière 12v qui fonctionne en continue contact ou pas contact, et ma petite loupiotte, mais sans ca rien d'autre, aucun fils nada...
elle est de quand ta titine ?
Kouiks Curieux
Posté le: Mar 24 Nov 09 à 23:24 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | ba moi j'ai ma prise arrière 12v qui fonctionne en continue contact ou pas contact, et ma petite loupiotte, mais sans ca rien d'autre, aucun fils nada...
elle est de quand ta titine ? |
Elle est de Novembre 2004. Quoi qu'il en soit tu peux normalement utiliser cette connexion pour brancher ton Sub par contre il faudra probablement remonter jusqu'a l'autoradio pour brancher l'autre cable...
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
olidevil666 Curieux
Posté le: Ven 04 Déc 09 à 20:24 Sujet du message: |
sa va cramer a la longue
Did 307 de Bronze
1.4e 90ch
Inscrit le: 01 Oct 2006 Messages : 217 Localisation : On (Marche-en-famenne) BE
dams5326 Curieux
Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages : 5 Localisation : picardie
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 19:30 Sujet du message: petite question |
salut tu l as monter avec ton autoradio d origine moi j en ai acheter un et a la mise du contact ou a la coupure ca bourdonne tu pourai m envoyer une photo du branchement au niveau du caisson
ps pour l alim tes trop petit tu passe ton cable dans la boite a fusible compartiment moteur et ca ne se voi pas en plus
_________________ Dams
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 20:12 Sujet du message: |
moi aussi j'aurais peur d'alimenter un ampli (puisque le sub est amplifié même si ça tient en un seul bloc) avec un fil déjà présent de si petite section, du coup il y a risque d'échauffement ..
