Posté le: Sam 28 Mai 11 à 19:35 Sujet du message: température à 75 C°
Bonjour à tous
Voilà ptet rien de grave ,mais j'ai constaté que la jauge de température d'eau de ma 1.6HDI 90 CV de 2007, restait à 75 C°,que je roule ou que je sois dans les bouchons,(même de sérieux bouchons) pareil. Quand je mets le contact,la jauge monte jusqu"au rouge pour revenir à sa position normale,soit froide ou si j'ai roulé à sa température.
Tant mieux si une voiture ne chauffe pas ,mais avec ma precedente 307 essence la jauge montait à 90C°,et je la voyais redescendre un peu quand le ventilo se mettait en marche.
Dois je consulter docteur?
Merci pour vos réponses
Je pense que c'est tout simplement parce que le système de refroidissement est bien conçu et que par conséquent dès que la température varie, elle est régulé.
Merci,tant mieux si c'est ça,car c'est la 1ere fois que je vois une température figée sur 75.Sur le coup j'ai cru que soit je n'avais pas de calorstat ou bien qu'il restait en position ouverte,car en 1ere chauffe comparativement à mon essence où l'aiguille montait au delà de 90,pour ensuite redescendre des l'ouverture du calorstat.Ici elle monte et s'arrête à 75 C°.
Bonne journée
Bonsoir
Par contre le ventilo doit se déclencher à quelle température?sSi c'est 90 C°,ma jauge ne dépasse pas les 80;ou alors j'ai un moteur qui ne chauffe pas du tout.Merci pour ton conseil je vais tester.
sur hdi la température du moteur reste figé a 80° quoi qu'il arrive, tout le temps, sauf quand il faut 40° dehors et que tu roule pendant 1/2h a 150... elle va montée a 90°.
