giordi Curieux
Inscrit le: 27 Mar 2011 Messages : 5 Localisation : hyeres
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 15:18 Sujet du message: probleme de son des haut parleurs |
bonjour,
j'ai un probleme avec les hauts parleurs de ma 307, en effet le son ne sort que par les twitters, et rien sur les hauts parleurs.
je pensé que cela venait du poste d'origine, j'ai donc changer mon poste mais toujours rien. je tiens a préciser que les enceinte y sont, mais j'ai acqui ce vehicule recemment donc je ne sais pas si ca peut venir de là ou bien autre chose.
vous pourriez m'éclairer ?
en vous remercient pour vos réponses.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 15:52 Sujet du message: |
il faudrai que tu demonte une garniture de porte pour voir si tes haut parleur son bien brancher, si ça se trouve ton vendeur avait mit d'autre hp et a remit celle d'origine pour te la vendre, il a sans doute oublier de les rebranchers.
giordi Curieux
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 16:16 Sujet du message: |
bonjour fox mulder
hier j'ai demonté la garniture de porte et j'ai pu voir que c'etait branché.
nico6930 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2011 Messages : 1139 Localisation : 26130
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 18:17 Sujet du message: |
Pas d'inversion du plus et du moins ?!
Et ta essayer avec d'autre Hp si tu as bien entendu ?
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 21:53 Sujet du message: |
et tout simplement un soucis dans les reglages du poste???
giordi Curieux
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 20:38 Sujet du message: |
bonsoir,
je ne suis pas revenue sur le forum car manque de temps, mais aujourd'hui j'ai essayé avec d'autres haut-parleurs et le probleme persiste, j'ai egalement verifié sur les portes arrieres et il y a aussi des haut parleurs, bien sur tous branchés.
de quoi d'autre pourrait il venir se probleme ?
giordi Curieux
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 21:03 Sujet du message: |
non il est neuf et ca me fais ca avec d'autre autoradio
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 21:31 Sujet du message: |
il doit y avoir une dérivation dans le tdb pour alimenter les tw et les woof
peut être que l'alimentation des woof est déconnectée
il faudrait avoir le schémas?
bizarre que se soit les 4 en même temps?
ps) donc apparemment cela ne vient pas du poste
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
giordi Curieux
Posté le: Lun 30 Mai 11 à 10:22 Sujet du message: |
bonjour,
où puis je voir qu'il y a eu modification ?
