Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilateur moteur qui se déclenche constamment - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ocasirina
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 17:53    Sujet du message: Ventilateur moteur qui se déclenche constamment Répondre en citant
Le ventilateur du moteur se mets tout le temps en route. L'aiguille de chauffe ne monte pas à plus de 80°C et été comme hiver, après 10 kms il se mets en route et durant 10min. Cela fait un bouquant d'enfer !!!
Il se déclenche souvent lorsque je marque un arrêt (feux, parking). J'ai changé 2 pièces pour le moment et passé deux fois "à la valise" chez PEUGEOT et l'ordinateur ne détecte aucune panne !!!!!!! Grrrr
Cela fait 1an et demi que ça dure, au secours........
Merci pour vos réponses
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Peu etre la sonde qui se trouve sur le radiateur qui est defectueuse
Edité par zouzou08200 le Sam 21 Mai 11 à 14:54
Papacool
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça Bonjour......
Gast !
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Hiiiiii :)
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
+1 Hiiiiii :)
Ouuup j avais pas vu
Ocasirina
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais reprendre mes factures pour voir le nom exactes des pièces que j'ai changé et les posterais ici :-p
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
il manque toujours le petit bonjour!?
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ocasirina tout les poste du Forum Commence par un Bonjour et se termine par Merci ou Au revoir
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Ayman
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 11 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
S'il vous plaît excuser mon français
J'ai le même problème dans ma voiture, mon ventilateur est toujours allumé et la température ne dépasse pas 80C
Les relais et capteur de température fine travailler à la fois
Merci d'avance pour votre aide
Gokhan8355
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour meme probleme avec ma 307 je sui allez chez le mecano il a pa trouver donc a laide merci ( il me dit c les boitier electronique) . Jai le ventilateur ki marche il tourne ttjour jusqa vide la batery et un bouqan grav
moon94
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a peut être plus de liquide de refroidissement
Gokhan8355
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir merci de votre reponse. Le souci tout et bon liquide thermostat pompe a eaux et neuf
Gokhan8355
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Jai lu ke sa pourai etre la resistance mes sa se vend pa
Marco26
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la résistance fric qui doit déconner...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=49439
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
S'il te plais fais un petit effort en écrivant les mots correctement du moins .... Si tu veux que les membres prennent plaisir à t'aider et non pas te déchiffrer
Je ne suis pas modo, mais bon ça agresse les yeux la..
