Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de feux de croissement et de plein phares - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Patoche59
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 16:50    Sujet du message: Plus de feux de croissement et de plein phares Répondre en citant
Bonjour a tous,
aujourd'hui je me suis aperçu que mes feux de croisement et mes plein phares ne fonctionner plus,seul mes feux de position et mes antibrouillard fonctionnent.
J'ai teste mes fusibles ils sont tous ok,pas de problème sur les feux arriérés.
les fusibles ont etes teste a ohmmètre.
Il n'y a pas de tension qui arrive sur le connecteur h7 ni h1 de titine
Merci d'avance pour votre aide Shocked
307 xsi 2l hdi 136 et 308 premium 1l6 hdi 90
extrema
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
comodo hs
higgins91
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
le comodo HS est plus rare sur les phase 2. Entends tu le relais s'activer quand tu mets tes feux de croisement ?
Il faut vérifier au niveau des relais si il y a bien commande de celui ci et si il y a bien 12V qui en sort.
As-tu vérifié les fusibles aussi dans le compartiment moteur ? Il me semble qu'il doit y an avoir aussi mais pas sur qu'ils aient un lien avec les phares...
Patoche59
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci higgins91,j'avais zapé les fusibles dans le compartiment moteur,3 fusibles hs,tout refonctionne,merci a vous
higgins91
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
De rien! Content pour toi que ce soit juste ca!
