pet de transal 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 30 Localisation : reims
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 14:42 Sujet du message: pose attelage |
bonjour à tous, je me présente je suis nouveau sur ce fofo,je me prénomine olivier,j'habite à reims(51) et je suis ouvrier vigneron.
je possède une 307 hdi 1.6 90 ch commerciale depuis un peut plus d'un ans.
je souhaiterai poser un attelage moi meme car c'est beaucoup moins cher evidement mais je voudrais des conseilles pour demonter le par choc.
je souhaiterai également acheter un faisceau smart 7 quelqu'un en a-t-il déjà posé???galère ou pas????
merci d'avance
_________________ si vis pacem parabellum...
nico6930 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2011 Messages : 1139 Localisation : 26130
gentiteuf 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2011 Messages : 61 Localisation : ORANGE
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 21:51 Sujet du message: |
Bonjour, je peux essayer de t'aider si tu veux, mais etant en deplacement professionnel ca va etre dur de faire des photos.
Donc pour ton attelage tu peux, ce n'est qu'en exemple, alle sur pieces et pneu, tu regardes ce qu'il te faut en fonction des reference de ta voiture et si tu as des questions tu peux les appeler... donc j'ai deja jete un coup d'oeil dessus et il y a un attelage fixe et un faisceau specifique deja pret.
La methode que je t'indique et valable pour certain type de vehicule et peut varie legerement d'une voiture a l'autre
Donc normalement il y a deja des notices de montage dedans que tu suivras et tout ce passe bien. De memoire pour ton par choc il y a des vis a desserrer dessus, ensuite normalement il y a aussi deux vis au niveau du feux que tu demontes et un clips derriere le garde boue en haut du par choc. ensuite tu tires dessus doucement et il devrait venir... attention si tu as l'option radar de recul...
Je pense que tu auras peut etre du polystyrène a coupe derriere le par choc pour y mettre le crochet. Ensuite suis les indications et tout se passe bien.
Pour le faisceau c'est plus chiant, il faut que tu demontes sans casser, ce qui est en general impossible, il y a toujours au moment une ou deux acrroche que tu casses... Ce qui est bien c'est que la faisceau et monter avec des prises similaire a ta voiture donc quand tu demonte l'arriere de tes feux tu suis les fils jusqu'a cette prise tu debranches et rebranche en y glissant le faisceau. Par contre normalement tu va avoir un cable a faire alle jusque dans ta boite de fusible sous le capot Et c'est ca qui va etre chiant... voila
Si ta as des questions un peu plus precise n'hesite pas mais je te dis normalement il n'y a pas de probleme avec les schemas qui sont donné.
Je vais voir a te repondre le plus vite possible a chaque fois mais comme je te l'ai dit je suis en deplacement professionnel et je ne pourrai pas t'envoyer de photos...
zouzou08200 307 d'Or
Inscrit le: 06 Jan 2010 Messages : 703 Localisation : Varennes en Argonne 55
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 18:27 Sujet du message: |
normalement il faut que ton faisceau d attelage sois brancher sur le Bsi et que tu passe a la valise pour faire activer l option
_________________ Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
kalimer0 307 d'Or
Inscrit le: 21 Mar 2011 Messages : 565 Localisation : orléans
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 18:34 Sujet du message: |
ça dépend s'il a une phase 1 ou 2
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 23:19 Sujet du message: |
bonsoir donc avec un smart vous n avez pas besoin de le relie au bsi de la voiture par contre oui il faut le relier a la batterie de la voiture, après tu peux le relier a une prise allume cigare mais attention a condanner cette prise et plus importante verifie que ce qu'il faut comme alimentation si c'est du continue ou juste après contact et donc la même chose pour ton boitier...
Posté le: Sam 21 Mai 11 à 20:03 Sujet du message: |
bonsoir en faite ce boitier evite les messages d erreurs, en general maintenant les voitures sont equipe d ordinateur de bord qui controle la charrge qui est envoye a chaque ampoules, comme ca il peuvent te dire si l ampoule fonctionne ou non. comme tu ajoute un faisceau a ta voiture tu es normalement oblige de le dire a l ordi ( c est pour ca que lon parle de valise chez peugeot) pour evite les messages d'erreurs car il te faut alimenter plusieur ampoules donc ce n'est plus la même intensite. maintenant il y a aussi des faisceaux adaptables qui trompe l ordi (comme le smart)et c'est popur ca que tu es oblige de l'alimenter... Voila
jarjarbine 307 Addicted
Inscrit le: 25 Mar 2011 Messages : 25 Localisation : Mandeure 25
Posté le: Mer 25 Mai 11 à 10:53 Sujet du message: |
bonjour
voila je suis a la recherche d'un attelage
bon c'est pas les occasions qui manque sur internet....
alors j'ai une sw de 2006 (t6) et voudrais savoir 2 ou 3 petites choses
y a t'il une difference entre un attelage t5 et t6?
y a t'il une difference entre un attelage sw et berline?(j'ai vue dans un tuto l'une on demonte le pare chocs et l'autre non)
le faisceau est t'il different aussi entre t5 et t6?
et sur quel point je doit faire attention sur un attelage d'occasion ?
merci de vos reponses
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 28 Mai 11 à 19:28 Sujet du message: |
bonsoir,
Les attelages berline et SW ne sont pas compatibles, il y a aussi une différence au niveau du faisceau électrique T5 et T6.
Après niveau parechoc pour le mien je n'ai fais aucune découpe (mais j'ai une berline)
Les points à regarder c'est surtout la rouille et les éventuels chocs qu'il aurait subi.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 10:38 Sujet du message: |
higgins91 a écrit : |
Après niveau parechoc pour le mien je n'ai fais aucune découpe (mais j'ai une berline). |
Sur ma SW j'ai pas déposé ni découpé le pare choc.
_________________ 307 SW - HDI110 - 2003
maxoumathou307 307 Addicted
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 20:53 Sujet du message: |
Pareil sur ma sw pas besoin de deposer le pare choc on se fait un peu plus chier mais ca le fait y a juste a desserrer 4 vis qui tiennent les 4 petits bouts de pare choc.
Pas de decoupe mais par contre dans mon cas il touche legerement le col de cygne mais n'est pas enormement bridé, mais sinon il est pré-découpé donc ca se fait bien.
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 11:34 Sujet du message: |
bonjour et
merci de vos réponses
