Peugeot 307 - Voir le sujet - Tableau de Bord voyants allumés - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bibifunk
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 22:17    Sujet du message: Tableau de Bord voyants allumés Répondre en citant
Voila ce soir en reprenant ma voiture mon tableau de bord s'est mis à bugger.
En mettant le contact j'ai entendu un bip et suite à cela mon compte tour à arrêter de fonctionner ainsi que le compteur vitesse, la jauge d essence et de chauffage aussi. De plus le voyant stop clignote ainsi que le voyant de réserve d essence.
Le voyant esp, risque de verglas et d'autres voyant oranges restent allumés. De plus mon compteur kilométrique n affiche que des pointillés. Pour finir quand j'éteins et donc ferme la voiture le tableau de bord reste allumé (avec les même voyant.)
En revanche l'ordinateur de bord ainsi que la voiture elle-même marche très bien.
En espérant que vous pourrez m'aider.....je vous en remercie d'avance
ps: j'espère que ces voyants vont s'éteindre pendant la nuit autrement ça va me vider la batterie.
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 09:12    Sujet du message: Re: Tableau de Bord voyants allumés Répondre en citant
Ta batterie est peut-être la source du problème, contrôle la Wink
Viens donc te presenter ici Arrow http://www.forum307.com/viewforum.php?f=8 Wink
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 09:25    Sujet du message: Re: Tableau de Bord voyants allumés Répondre en citant
+ 1 pour la batterie
carpedier974
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 14:08    Sujet du message: tableau de bord qui bug Répondre en citant
J'ai exactement le même problème que bibifunk : compteurs vistesse et compte tour bloqués, voyants stop et réserve d’essence qui clignote même quand on roule. Mais tout fonctionne normalement
J'ai vérifié les fusibles : ils sont ok. La batterie a été changée il y a trois mois.
Pouvez vous m’aider svp
karifia
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 21:17    Sujet du message: Tableau de Bord voyants allumés Répondre en citant
J'ai exactement le même problème que vous!
Avez vous trouvez une solution ?
Dire que ma voiture à 2 jours et que j'ai déjà des souci
Merci bien de l'aide que vous m'apporterez
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Comme écris plus haut verifie ta batterie Clin d'oeil ;)
karifia
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
quelle rapidité!!!!
Je l'ai rechargé hier et cela n'a rien changé, je vais en prendre une de ma 306 demain et vous tiens au courant.
J'ai pas précisé que cela c'est peut être produit après avoir fait sauté deux fusibles: Autoradio et allume cigare tous deux changés lors du changement d'autoradio.
merci beaucoup pour votre aide!!
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
karifia a écrit :
quelle rapidité!!!!
Shocked verifie que c'est le meme amperage,.... Wink
karifia
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu doit avoir environ 12,5 moteur arreter et entre 13,5 et 14 moteur demarrer Clin d'oeil ;)
karifia
MessagePosté le: Sam 30 Juil 11 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais vérifier demain avec mon multimètre a 5 euros lol
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
karifia a écrit :
quelle rapidité!!!!
oui ne pas mettre une batterie sous dimensionnée!il vaut mieux mettre plus en ampérage que moins!
ensuite avec une batterie malade ,tu peux tuer le BSI!
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, ej présume un soucis de batterie, je confirme!!!
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j ai 12.9 v moteur a l arret sans rien d allumer puis 14.5 moteur tournant avec tout d allumer
( Les phare / les plein phare / la clim / ventillation a fond / lunette d egivrante arriere / autoradio et amplis / les warning / les anti broulliard enfin tout quoi )
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
12.9 v batterie vraiment au top!elle est neuve ?
14.5 moteur tournant bonne valeur aussi !
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
non la batterie a 3 ans est l alternateur est d origine donc de 2001
karifia
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour
J'ai 12,5 volts moteur éteint et 13,75 moteur allumé.
MessagePosté le: Dim 31 Juil 11 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
13,75 moteur allumé. c est un peu bas ,ton alternateur ne rcharge peut etre pas assez?
carpedier974
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
merci pour votre aide mais ce n'est pas un problème de batterie, j'en ai mis une neuve et tout reste pareil : pas de compte-tour ni de compteur kilométrique, témoins d'essence et de température inactifs, affichage des témoins stop, frein à main, esp alors que tout fonctionne bien. Il n'y a plus l'indication de kilométrage.
Please help me !!!!
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ton compteur qui a rendu l'ame.... Rolling Eyes
peugeot307
MessagePosté le: Mar 02 Aoû 11 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Confused
carpedier974
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Je me suis rendu dans un centre de vente de pièces d'occasion et super j'ai trouver le même modèle de compteur que le mien. Après discussion avec le vendeur, j'ai pu l'essayer et malheureusement même problème avec ce compteur avec les ùêùes affichages que sur l'ancien et les compteurs hs.
Alors je n'y comprends plus rien !!!
Heureusement que j'en ai pas commandé un neuf !!!
peugeot307
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est pas le compteur ça peut être le BSI, essaye peut être de réinitialisé...
Par contre je n'y ai pas pensé mais j’espère que le compteur que tu as essayer n'a pas plus de km que ta voiture!!!! Sinon ton BSI aura pris le kilométrage le plus important et c'est impossible de le modifier!
popeye05
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
as tu regardé les fusibles ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep se serais balo sa !
carpedier974
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 04:21    Sujet du message: Répondre en citant
les fusibles sont bons.
Peugeot307, comment fait-on pour réinitialiser le BSI ?
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
débrancher la batterie au moins 1/4 d'heure
JTA974
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 17:42    Sujet du message: Probleme tableau bord Répondre en citant
J'ai aujourd'hui exactement le même probléme que tu as eu, c à d les voyants qui restent allumés avec le compte tour et le compteur qui ne fonctionnent plus, merci de me dire comment tu as résolu ton problème.
Bien cordialement,
Canard
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut JTA974, je viens juste d'avoir le même problème que toi sauf qu'en plus mon coffre s'est ouvert en roulant.
Je l'ai refermais puis je me suis dis peut-être une infiltration d'eau dans le coffre qui fait court-circuit.
Sauf que m'intenant vue que l'ouverture est électrique plus moyen d'ouvrir le coffre!!!!!
As-tu résolu ton problème ou as-tu eu des réponses d'autre personnes.
Merci de ta réponse.
Cordialement Charles.
