Peugeot 307 - Voir le sujet - changement com2000 urgent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
smul
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 13:40    Sujet du message: changement com2000 urgent Répondre en citant
bonjour
j'ai trouver un com2000 pour remplacer le mien mais c'est pas la meme ref le mien c'est 96439233zl et l'autre c'est 96530922xt
il a les meme fonctions que le mien et il est de 2003 ma voiture est de 2001
est ce que je peux le mettre? est-il adaptable?
merci de vos reponses
smul
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
personne peut m'aider??
smul
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
je refais un pti up.
je vais chercher le com2000 demain je ne voudrais pas l'acheter pour rien
barjot44
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
il faut savoir si ta voiture est équipée de l'ESP ou pas, ainsi que savoir si le com2000 que tu achète gére l'ESP.
Si ta voiture a l'ESP et que le com2000 ne le gére pas tu va avoir un défaut ABS/ESP en permanence et inversement.
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut savoir également si le com2000 que tu veux acheter n'a pas les mêmes symptômes que le tien mais ça reste difficile à savoir sans l'essayer... Confused
smul
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
pou l'esp je ne l'ai pas donc pour ça pas de soucis mais pour le defaut des cligno avec la dureté de la commande je devré le voir non? car avec le mien j'appui a peine qu'il s'enclenche a gauche
et pour la ref il y a pas de soucis si il a les meme fonctions?
lenfo1
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 08:43    Sujet du message: com 2000 ref 96439233ZL Répondre en citant
j'ai le même commodo et le même souci. Je n'arrive pas a en trouver, et me demandais si tu avais pu en trouver un compatible.
smul
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'en ai acheter un qui n'avais pas la meme reference donc pour etre sur que sa marche je lai demonté et remplacé le circuit a l'interieur par le miens de mon ancien comodo
mes clignotants marche mais maintenant j'ai le voyant d'airbag allumé en permanance mais bon c'est moins chaint que les clignotant.
benzi
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surement la nappe du contacteur dans le comm2000 qui est coupée ou abimée! Ton klaxon fonctionne t-il?
smul
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui le klaxon fonctionne, il a juste le voyant d'allumé j'ai demonté plusieurs fois et je ne vois rien aurai tu une photos de la nappe en question?
benzi
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens c'est ca :
ou ca :
Trouver ICI
smul
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je regarderai a l'occasion
