Peugeot 307 - Voir le sujet - demontage carter huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cars307
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 12:44    Sujet du message: demontage carter huile Répondre en citant
re j'ai essayé de demonter le carter d'huile histoire de recuperer mister plastoc . mais petit pb . j'aurais besoin d'avis d'expert .
pour demonter le carter faut t'il deposer l'echappement ???(deux vis du carter sont pil poil dans l'axe du tuyau d'echappement ) ou il y a un outil spécifique ???
car dans ce cas la ca fait pas mal de demontage supplémentaire !!
et par ailleur quel type de produit faut t'il utiliser pour recoller le cater
d AVANCE MERCI
chris69
MessagePosté le: Ven 06 Mai 11 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'est pas dans la bonne section Sad . Mais bon ...
Alors oui , il faut souvent démonté le pot pour enlevé le carter. puis pour refaire ton joint il faut de "la pate a joint".
MessagePosté le: Ven 06 Mai 11 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Alors oui , il faut souvent démonté le pot pour enlevé le carter.puis pour refaire ton joint il faut de "la pate a joint".
Avec une feuille ocb c'est pas bon... Rolling Eyes Monsieur VERT ...
