Peugeot 307 - Voir le sujet - Où sont les tweeters :?: - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bijnok
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 20:16    Sujet du message: Où sont les tweeters :?: Répondre en citant
à tous, je pose une question de noob Idea
Dans ma voiture, à l'avant j'ai deux petites grilles (une de chaque coté), est-ce que les tweeters sont dessous? si oui, je n'ai rien trouvé pour démonter cette partie de la 307...
Si non, à quoi servent ces grilles alors ?! et les tweeters doivent donc être à coté des rétros si j'ai bien compris mais coté intérieur de la voiture? ou bien c'est juste les tunners qui ont utilisé ce cache comme support de tweeter?
Merci de m'aider
___________________
Bijnok
Modèle : 2.0 HDI 90ch XS PRemium 2002
Mise en circulation : Mai 2002
Achat : Mars 2011
wiwi45
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,oui les tweeters sont bien sous les petites grilles vers le pare brise et pour les soulever utilise un tout petit tournevis a bout plat. et pour l'emplacement tout dépend si t'es bricoleur ou pas
307 rouge lucifer 2l 110ch XT
Désiglage,feux T6,vitres teintes, xénon 6000k,intérieur blanc pur + veilleuses,prise 12v coffre 2eme monte.sono en cours de montage(utilisation roue de secours)
Bijnok
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est pas un seul bloc les grilles et le reste (au dessus du tableau de bord) ?
J'ai pas vu d'encoches...
En tout cas, merci pour ta réponse !
Je regarde ça demain.
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
cham 51
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement tu prends une aiguille à coudre de bonne taille, ou petit objet pointu, que tu,passes dans une maille en bordure de la grille et soulèves légèrement,pour dégager l'extrémité ensuite avec un petit tournevis tu soulèves
c'est propre aucunes rayures
voilà mon expérience
ke focal krxs)RT5
Bijnok
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé ce matin dans les bouchons, en effet, ça à pas l'air bien difficile; un trombone fera l'affaire je pense.
J'espère que c'est bien la connexion du tweeter qui est mal fichée...
Bonne journée Cham et Wiwi
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
Bijnok
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai décapsulé le tweeter et rien d'anormal. Le fil tenait bien et pas de problèmes de son. C'est un peu difficile à localiser vu que ça arrive que quand je roule et occasionnellement (une fois par jour environ).
Est-ce que ça peut venir du poste et de sa connectique?
Merci !
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
wiwi45
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
le son a l'origine est pas terrible donc ça peux venir des enceintes en elles-mêmes . tu peux regarder la connectiques derrière le poste mais ca m’étonne que ça sois ça.
Ça te fait quoi exactement ?
Bijnok
MessagePosté le: Ven 01 Avr 11 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hier en allant au sport, à chaque secousse de la voiture (comme quand on passe sur les limites d'un pont ou sur un petit dos d’âne), le tweeter craquait/claquait/pétait ce qui est très désagréable et j'ai peur que ça l'abime.
Je vais regardé de plus prêt ce week-end; si ça se trouve, c'est la fiche ou le câble qui cogne contre une partie de la caisse quand la voiture bouge un peu... ou alors c'est que j'ai mal fixé la grille en la replaçant et du coup elle saute.
Merci pour l'info sur le poste, je le démonterai pas du coup.
J'ai regardé les tutos pour sortir les tweeters, c'est vrai que ça doit bien améliorer la qualité du son mais bon j'ai pas le temps de me lancer dans ce genre de travaux.
Je post pour tenir au jus de mon avancement sur le problème;
encore merci !
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
Bijnok
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui je suis monté coté passager et le son de claquement vient de l'enceinte dans la portière. Je vais donc devoir déposer la garniture mais je n'ai pas de clé Torx... et LEroy Merlin ouvre pas le dimanche je crois.
J'ai remarqué qu'il manque une vis sur la garniture arrière de ma 3P, au niveau du montant qui sépare l'arrière de l'avant. Quelqu'un sait-il quelle taille de vis il faut à ce niveau là?
Encore merci...
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bijnok
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel !
Merci !
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
Bijnok
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté les Torx mais le problème ne persiste pas.
Il arrive que le son disparaisse coté droit mais très rarement et les grésillements ont disparus ainsi que les claquements.
Le cable doit être amoché et pret à rompre je pense ce qui provoque l'extinction du son sur le coté droit.
"Mieux vaut prévenir que guérir" certes mais je vais quand même attendre que ça ne fonctionne plus du tout coté droit avant de toucher quoi que ce soit.
Merci à tous !!
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
