Anthonyr 307 d'Argent
Inscrit le: 20 Nov 2010 Messages : 322 Localisation : 33-Gradignan/16-Angoulême
Posté le: Lun 04 Avr 11 à 13:27 Sujet du message: Étalonner la consommation ? |
Salut à tous!
Je voudrais savoir s'il existe un moyen d'étalloner ma consommation affichée à l'odb? (sur une phase 1)
Je m'explique : mon odb m'indique une conso moyenne de 6.2l/100.
Or, il se trouve que sur le dernier plein j'ai calculé à la pompe 4.95l/100!
Ma méthode de calcul est simple : je pars du plein, je remet a zero l'odb et je finis mon plein! Je vais ensuite à la pompe et regarde la quantité de mazout que je met dedans.
En l’occurrence 47litres pour avoir fait 948km. Ce qui fait une moyenne de 4.95l/100. |
La différence est quand même énorme...
Il me semble que du temps de ma Golf 4 j'avais lu qu'il était possible d’étalonner la conso afin qu'elle soit plus juste.
Selon moi (enfin je m'avance beaucoup, mais bon vous saurez peut-être me dire si je me trompe), la méthode de calcul de l'odb est la suivante : tous les "X temps", il prend la valeur et fait la moyenne avec les autres valeurs.
Or, pour que la conso en litres/km soit juste, il faudrait plutôt faire la méthode suivante : tous les "X distance",prendre la valeur et faire la moyenne avec les autres valeurs.
En effet, du fait que mes trajets sont mixtes, imaginons que je fasse un jour 30minutes de ville et 30minutes de grande route : l'odb va compter (je dis des valeurs au hasard) 100 consommations de ville et 100autres consommation sur la grande route. Or, j'aurai fait beaucoup plus de kilomètres sur la grande route qu'en ville! Donc l'odb aura fait une consommation moyenne au "temps de conduite" et pas à la distance....
J'espère que je me suis bien fait compris!!!
_________________ 307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Lun 04 Avr 11 à 14:21 Sujet du message: |
Cet écart est en effet enorme ... l odb de la 307 est souvent optimiste et de très peu (entre 0.3 et 0.6)
2 questions betes :
1) comment calcul tu ta conso ? (sans vouloir te vexer une erreur est vite arrivée)
2) la conso moyenne est elle réinitialisée a chaque plein ? en effet si ce n'est pas le cas comme son nom l indique ... elle fait les moyenne de tous les pleins précédents ...
a+
Wylf 307 de Diamant
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Avr 11 à 16:36 Sujet du message: |
remetre a 0 la moyenne de la consommation sur l'odb
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Wylf 307 de Diamant
el_pozo 307 Hors Catégorie
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Posté le: Lun 04 Avr 11 à 21:59 Sujet du message: |
je me pose la question car la vitesse que l'on a au compteur n'est pas réelle pourtant elle provient du meme capteur,le tachymetrique fixé sur la boite de vitesse.c'est le seul capteur qui permet d'avoir la vitesse des roues.. a moins que l'odb utilise les capteurs abs
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Lun 04 Avr 11 à 22:11 Sujet du message: |
heu les 47 litres c'est au 1er "clac" de la pompe ?
Car bon c'est loin d'être une donnée fiable de mon point de vue, sachant qu'après ce clac tu peux largement mettre 6/7 litres de plus.... donc du coup ta conso passe à 5.7 litres....
Pour bien faire il faut faire cette manip ur 10 pleins d'affilé, soit environ 9000 bornes dans ton cas, là tu auras ta vraie conso.
Moi je le fais depuis les 190 000 km de la mienne et je peux affirmer que je suis à 8,6 / 8,7 de conso moyenne
johann.a 307 Addicted
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 19:39 Sujet du message: |
moi je m'arrête quand je vois le gazoil .... ...... et je mets 60 à 62 litres .... mon record étant 65 je crois bien !
Edité par TofDom le Mar 05 Avr 11 à 19:42
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 19:42 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | moi je m'arrête uand je vois le gazoil...... et je mets 60 à 62 litres .... mon record étant 65 je crois bien ! |
+1 pareil pour moi par contre pour les litres a vérifié
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 19:43 Sujet du message: |
| Anthonyr a écrit : | Moi je vais jamais jusqu'à la réserve, ou en tout cas j'évite...par précaution pour pas que les impuretés encrassent quelquechose  |
Moi les impuretés... elles sont comment dire.... consumées
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 19:44 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | | Anthonyr a écrit : | Moi je vais jamais jusqu'à la réserve, ou en tout cas j'évite...par précaution pour pas que les impuretés encrassent quelquechose  |
Moi les impuretés... elles sont comment dire.... consumées  |
consumées comment?
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 19:51 Sujet du message: |
ben habituelllement je vais faire le plein quand les - - - apparaissent sur le TdB
les 62 litres que je mets je les brule tous
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
cyclope91 307 d'Élite
steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
Posté le: Mer 06 Avr 11 à 09:12 Sujet du message: |
Il faut savoir qu'au pompe , il on le droit à une erreur de X %
ce qui peut eventuellement fausser ton calcul suivant la pompe que tu utilise
apres l'odb n'est pas non plus fiable à 100%
donc entre la marge d'erreur de l'odb , et celle de la pompe tu peut obtenir des différences
