Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lave vitre! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damienF19
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 08:37    Sujet du message: Problème lave vitre! Répondre en citant
j'ai acheté depuis quelques semaines une belle 307 sw et je viens de remarquer que quand j'active le lave vitre avant sur le comodo, c'est le lave vitre du aillon qui se met en marche. Bien sur, pour le pare brise, c'est le contraire. Il faut actionner l'essuie glace arrière et le lave vitre arrière pour nettoyer mon pare brise. Problématique quand il fait beau temps.
Ce problème provient-il du comodo lui même ou bien des connectiques au niveau de la boite à fusible? Pouvez-vous s'il vous plait m'éclairer sur le sujet.
Merci d'avance à tous.
307 SW 2.0 HDI 90 (gris alu) ; 406 1.9 TD
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis c'est une inversion au niveau des tuyaux de la pompe lave glace,
Tu dois avoir une pompe neuve, inverse juste les 2 tuyaux a sa sortie,
xilo
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
il faut demonter le passage de roue en plastique noir du coté passager pour acceder à la pompe de lave-glace et inversé les 2 tuyax!
cdlt
damienF19
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup,
je fais ça se soir et je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue
Verrifie aussi ton joint de pompe Wink
el_pozo
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec laforever pour le joint.je ne vois pas pourquoi l'ancien proprio se' serait amusé a les inverser...
Wylf
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
il l'aurait juste montée a l'envers Monsieur VERT ...
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 07 Avr 11 à 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais pourquoi le monter a l'envers vu que d'origine il est monté a l'endroit....?ca te viendrais a l'idée toi d'inverser ceux de ta voiture? Confused
Wylf
MessagePosté le: Jeu 07 Avr 11 à 05:51    Sujet du message: Répondre en citant
ba si le mec enlève les tuyau et fait pas gafe ou il vont Monsieur VERT ...
xilo
MessagePosté le: Jeu 07 Avr 11 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que vous avez comme autre explication les amis!les tuyaux on ete inversé et voila!
cdlt
damienF19
MessagePosté le: Jeu 07 Avr 11 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous donne des nouvelles de ma petite 307 et j'en profite pour vous remercier car le problème provenait bien des deux tuyaux qui étaient inversés.
Désormais tout fonctionne convenablement.
Encore merci et à bientôt sur le forum. Razz
