Peugeot 307 - Voir le sujet - Étalonner la consommation ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 13:27    Sujet du message: Étalonner la consommation ? Répondre en citant
Salut à tous!
Je voudrais savoir s'il existe un moyen d'étalloner ma consommation affichée à l'odb? (sur une phase 1)
Je m'explique : mon odb m'indique une conso moyenne de 6.2l/100.
Or, il se trouve que sur le dernier plein j'ai calculé à la pompe 4.95l/100!
La différence est quand même énorme...
Il me semble que du temps de ma Golf 4 j'avais lu qu'il était possible d’étalonner la conso afin qu'elle soit plus juste.
Selon moi (enfin je m'avance beaucoup, mais bon vous saurez peut-être me dire si je me trompe), la méthode de calcul de l'odb est la suivante : tous les "X temps", il prend la valeur et fait la moyenne avec les autres valeurs.
Or, pour que la conso en litres/km soit juste, il faudrait plutôt faire la méthode suivante : tous les "X distance",prendre la valeur et faire la moyenne avec les autres valeurs.
En effet, du fait que mes trajets sont mixtes, imaginons que je fasse un jour 30minutes de ville et 30minutes de grande route : l'odb va compter (je dis des valeurs au hasard) 100 consommations de ville et 100autres consommation sur la grande route. Or, j'aurai fait beaucoup plus de kilomètres sur la grande route qu'en ville! Donc l'odb aura fait une consommation moyenne au "temps de conduite" et pas à la distance....
J'espère que je me suis bien fait compris!!! Monsieur VERT ...
307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
cocokais
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Cet écart est en effet enorme ... l odb de la 307 est souvent optimiste et de très peu (entre 0.3 et 0.6)
2 questions betes :
1) comment calcul tu ta conso ? (sans vouloir te vexer une erreur est vite arrivée)
2) la conso moyenne est elle réinitialisée a chaque plein ? en effet si ce n'est pas le cas comme son nom l indique ... elle fait les moyenne de tous les pleins précédents ...
a+
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'ai dit dans le message invisible(je l'ai caché pour pas embêter les gens avec trop de texte inutile Super content :D
Anthonyr a écrit :
Ma méthode de calcul est simple : je pars du plein, je remet a zero l'odb et je finis mon plein! Je vais ensuite à la pompe et regarde la quantité de mazout que je met dedans.
En l’occurrence 47litres pour avoir fait 948km. Ce qui fait une moyenne de 4.95l/100.
ouep je l'ai réinitialisée au début de mon plein!
Wylf
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
avec la valise ? Hum ? sa mintéresse car moi qui suit a 8.6L le remetre a zero serait pas mal
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Wylf a écrit :
avec la valise ?
Tu parles de quoi? Remettre a zero l'odb avec la valise?
Ou étalonner avec la valise?
Wylf
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
remetre a 0 la moyenne de la consommation sur l'odb
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit de maintenir le bouton au bout du comodo quelques secondes Wink
Wylf
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
je conaisait pas Hiiiiii :) merci pour l'info sa marche Monsieur VERT ...
el_pozo
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
moi déja histoire d'etre sur du kilometrage affiché,j'irai sur autoroute pour comparer si quand il t'affiche un kilometre roulé,que tu aies bien effectué un kilometre sinon tu pars déja avec une valeur faussée.. Wink
Jess34
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement si il a les meme tailles que les monte d'origine ca devrait pas etre faussé Confused
el_pozo
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
je me pose la question car la vitesse que l'on a au compteur n'est pas réelle pourtant elle provient du meme capteur,le tachymetrique fixé sur la boite de vitesse.c'est le seul capteur qui permet d'avoir la vitesse des roues.. a moins que l'odb utilise les capteurs abs
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
heu les 47 litres c'est au 1er "clac" de la pompe ?
Car bon c'est loin d'être une donnée fiable de mon point de vue, sachant qu'après ce clac tu peux largement mettre 6/7 litres de plus.... donc du coup ta conso passe à 5.7 litres.... Clin d'oeil ;)
Pour bien faire il faut faire cette manip ur 10 pleins d'affilé, soit environ 9000 bornes dans ton cas, là tu auras ta vraie conso.
Moi je le fais depuis les 190 000 km de la mienne et je peux affirmer que je suis à 8,6 / 8,7 de conso moyenne Monsieur VERT ...
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
En effet j'ai les roues+pneus d'origine et bien gonflés Super content :D
Non justement pour être précis je laisse les "bulles" retomber puis je finis complètement le plein jusqu'au dernier "clac" et ça pour les deux derniers pleins!
Tu as raison il y a surement une différence mais je suppose qu'elle ne dépasse pas les 3%! donc dans le pire des cas, 30km de moins ça me ferait 918km pour mes 47 litres = 5.1l/100 donc ça n'explique toujours pas cette différence énorme...
johann.a
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
si je me souviens bien la consommation moyenne est calculer sur les 100 dernier KM et non pas total.
euh par contre tu met seulement 47L Shocked avec un 2l hdi 90 j'en met facilement 58
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beaucoup plus que 3%, tu doit pouvoir mettre 4/5 litres supplémentaire avec le 1er "clac".
Anthonyr
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il me restait du mazout et des kilomètres a faire au moment ou j'ai refait le plein.(j'avais un grand trajet a faire donc je l'ai pas complètement fini)
Anthonyr
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Prends un petit café avant de venir sur le fofo de si bonne heure Laughing
Les 3% c'était pour ce que disait el_pozo!
Pour le plein "plein" j'ai expliqué qu'à mes deux derniers pleins j'ai bien laissé retomber les "bulles" qui se sont faites avec le débit de la pompe puis que j'ai fini doucement jusqu'au dernier "clac"!
el_pozo
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
euh non!la conso moyenne est calculée depuis la derniere RAZ tout comme la vitesse moyenne
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
moi je m'arrête quand je vois le gazoil .... Monsieur VERT ... ...... et je mets 60 à 62 litres .... Clin d'oeil ;) mon record étant 65 je crois bien !
Edité par TofDom le Mar 05 Avr 11 à 19:42
Anthonyr
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vais jamais jusqu'à la réserve, ou en tout cas j'évite...par précaution pour pas que les impuretés encrassent quelquechose Super content :D
laskar972
TofDom a écrit :
moi je m'arrête uand je vois le gazoil...... et je mets 60 à 62 litres .... Clin d'oeil ;) mon record étant 65 je crois bien !
+1 pareil pour moi par contre pour les litres a vérifié
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi les impuretés... elles sont comment dire.... consumées Monsieur VERT ...
laskar972
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
consumées comment?
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben habituelllement je vais faire le plein quand les - - - apparaissent sur le TdB Super content :D
les 62 litres que je mets je les brule tous Clin d'oeil ;)
madmax09
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrais que tu calcul sur 2 ou 3 plein, tu met exactement 50 Litre a chaque fois et tu remet a zero.
Au moins tu verra a peu prés. Chelou que tu met que 47L lol moi aussi je met dans les 60L a chaque fois (Meme que sa fait mal a la MasterCard Sad )
Alfa 147 JTDm 150ch
Anthonyr
MessagePosté le: Mar 05 Avr 11 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je vous ai dit que j'avais un grand trajet à faire et donc que j'avais fait le plein avant de finir complètement le dernier! Je suis certain de ce que j'ai calculé...
Je voulais juste savoir s'il était possible d'ajuster la conso moi à la base!
Mais apparemment nan.
Et de plus je pense que la méthode de calcul de l'odb est mauvaise donc je boude Pijo Evil or Very Mad Ils ont pas assuré!
cyclope91
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
pareil
steve777
MessagePosté le: Mer 06 Avr 11 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut savoir qu'au pompe , il on le droit à une erreur de X %
ce qui peut eventuellement fausser ton calcul suivant la pompe que tu utilise
apres l'odb n'est pas non plus fiable à 100%
donc entre la marge d'erreur de l'odb , et celle de la pompe tu peut obtenir des différences
