kalimer0 307 d'Or
Inscrit le: 21 Mar 2011 Messages : 565 Localisation : orléans
Posté le: Mar 29 Mar 11 à 20:52 Sujet du message: Attelage sur sw phase 1 (T5) |
Avant de me lancer dans la recherche d'un attelage pour ma sw T5, j'aimerai avoir quelques conseils:
-Je souhaite trouver un attelage à col de cygne démontable avec outils
-Est ce que ça doit être précisément pour SW et aussi précisément pour T5? (pour l'attelage ou pour le faisceau?)
-chez norauto, le tout est vendu à 190€ si je ne me trompe pas. Quel est le prix chez Peugeot?
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Mer 30 Mar 11 à 07:18 Sujet du message: |
Salut
Tout ce que je peux te dire c'est que ca doit etre spécialement pour SW ... le modele 307 berline ne se monte pas...
higgins91 307 Hors Catégorie
Concombre 307 d'Élite
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mer 30 Mar 11 à 21:55 Sujet du message: |
Ok. Pour les sw, il y a des faisceaux différents phase 1/phase 2, ou c'est les mêmes?
J'ai entendu parler de faisceau à 7 broches et d'adaptateurs à 13 broches...
150€ pour un attelage+faisceau phase 1 neuf d'origine Peugeot c'est un bon prix, ou je peux trouver moins cher?
Posté le: Mer 30 Mar 11 à 23:20 Sujet du message: |
| kalimer0 a écrit : | | Ok. Pour les sw, il y a des faisceaux différents phase 1/phase 2, ou c'est les mêmes? |
C'est different entre CAN et VAN. Phase 1 et phase 2 en gros.
| Citation: | | J'ai entendu parler de faisceau à 7 broches et d'adaptateurs à 13 broches... |
Les 13 broches c'est pour les feux de recul et amener du + permanent pour une caravane par exemple.
| Citation: | | 150€ pour un attelage+faisceau phase 1 neuf d'origine Peugeot c'est un bon prix, ou je peux trouver moins cher? |
Pas cher. Fonce.
_________________ 307 SW - HDI110 - 2003
maxoumathou307 307 Addicted
Posté le: Jeu 31 Mar 11 à 21:44 Sujet du message: |
BOnsoir tout le monde,
Je possède également une 307 sw mais en phase 2(2006).
Ma question est est ce que si je monte moi meme mon attelage est ce qu'il amrchera car visiblement il faut un passaga à la malette pour l'activer ou un truc comme ca comme sur les 407.
si quelqu'un a des infos je suis preneur.
Posté le: Sam 02 Avr 11 à 00:05 Sujet du message: |
| maxoumathou307 a écrit : | BOnsoir tout le monde,
merci |
Il faut la passer au diag a cause du multiplexage. Tu peux monter l'attelage toi meme mais pas le faisceau.
Posté le: Lun 04 Avr 11 à 19:30 Sujet du message: |
Donc je peut le fixer ok, mais je ne peut meme pas faire les branchements electriques moi meme?
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 18:58 Sujet du message: |
Alors personne n'a d'autres infos sue ce foutu attelage?
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 19:36 Sujet du message: |
quelles info de plus ?? tout est dit!
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 21:12 Sujet du message: |
Tu montes la partie mécanique et tu fais monter la partie électrique.
Ou alors tu la montes et tu passes chez peugeot (je ne sais pas si tu peux choisir entre les deux)
Posté le: Dim 08 Mai 11 à 21:01 Sujet du message: |
Je revient une peu vers vous car ca y est j'ai monté mon attelage.
Donc niveau fixation aucun soucis meme pas besoin de demonter le pare choc.
je met dans mon aille arriere le boitier pour les vehicules mulitplexés et je racorde les faiseaux, je demmare la voiture aucun message aucun voyant mais mon attelage ne fonctionne pas.
je vais voir mon petit mecano il me dit qu'il faut passer la valise pour initialiser le bsi( Jusque la je ne suis apos étonné).
Mais après il me dit que meme aprs la valise ca peut ne pas marcher car les boitier multipléxés peuventr etre conçus pour ne fontionner que sur une eule voiture( car je l'ai acheté d'occaz) et donc me dit dans ce cas qu'il faudrair en racheter un neuf, et que peugeot et le seul a pouvoit initialiser le bsi.
Jr vais donc chez peugeot mardi mais j'aurais voulu savoir si quelqu'un a deja été dans mon cas a remonter un attellage d'occaz et ce qu'il a fait pour qu'il donctionne.
merci.
Posté le: Lun 09 Mai 11 à 06:51 Sujet du message: |
non, le boitier peu se monter sur un autre véhicule sans problème. Il faut activer l'option a la valise.
Posté le: Lun 09 Mai 11 à 11:40 Sujet du message: |
Ok merci de ta réponse je vais chez peugeot demain matin comme ca je verrais bien.
Posté le: Mer 11 Mai 11 à 11:20 Sujet du message: |
Je reviens un peu au nouvelles.
J'ai recupéré ma voiture hier elle la peugeot m'annone que l'attelage ne fonctionne pas.
Le BSI voit que quelque chose et branché mais ne comprend pas trop ce qui se passe.
Il faut donc que je remmette la voiturte pour une recherche de panne.
Je voulait aussi verifier qu'a la prise de la voiture a coté de la boule si elle est bien banchée donc auriez vous le schema car j'ai regardé sur internet mais ils me disent des couleurs que je n'ai pas sur le faiseau( le bleu par exemple je n'en ai pas).
gentiteuf 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2011 Messages : 61 Localisation : ORANGE
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 11:30 Sujet du message: |
Merci mais comme je dit j'ai des couleurs qui ne correspondent pas et j'ai au moins 10/12 fils qui sortent donc j'en fait quoi des autres?
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 19:00 Sujet du message: |
En fait non ma prise ressemble a une sept broches avec des petites fiches sur les cotés.
Mis ca y est c'est reglé ca marche.
En fait il ya deux cables en attente dans la boites a fusibles il suffit de les relier et de les brancher sur un + et voila ca marche impecable.
Merci à tous pour votre aide
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 21:00 Sujet du message: |
Wai c'est ca comme fiche mais comment les petites fiches peuvent tenir dans les grandes?
Enfin comme tu dit peu importe ca marche
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 21:18 Sujet du message: |
En faite, pour une prise normal elle se connecte simplement au milieu... Apres si jamais tu as une caravane, notamment une ERIBA, elle a une prise speciale qui se connecte dessus, elle se compose d'une prise 7 broches normale + 6 plus petites autour...
Je vais essaye de t'en trouver une pour te montrer...
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 19:28 Sujet du message: |
A ok je n'avais jamais vu de prises de caravanne ou remorque comme ca.
Merci pour tout.
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 21:22 Sujet du message: |
de rien!
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 07:28 Sujet du message: |
Quelqu'un a t il les références pour:
Attelage Peugeot pour 307 sw T5
Faisceau Peugeot pour 307 sw T5
C'est pour vérifier si ce que j'ai reçu est bien compatible avant de monter...
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 13:06 Sujet du message: |
Desole je ne peux pas t'aider je suis en deplacement,
Mais tu peux le verifier toi meme...
Repere la marque de ton crochet (Bosal Atnor...) et va directement sur un site de vente et verifie
Pieces et pneu
attelage tout types
etc...
Sache que si c'est de l'origine peugeot c'est normalement du Bosal, par contre les ref sont legerement differente car ils ont des references perso chez peugeot.
Voila dsl de pouvoir t'aider plus
babylas Curieux
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 14:22 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | pour le prix chez peugeot c'est bien plus!
peugeot me demandait près de 500euros pour un berline (pièces + montage)!
Trouve l'attelage en occaz et monte-le toi même. C'est pas compliqué il faut juste savoir que le passage du faisceau électrique est galère  |
Perso, j'ai eu mon attelage + faisceau à 113€ TTC(142 € sans la réduc) voici un petit tuto pour monter un attelage sur 307 berline antérieure à mai 2005 : Avant cette date, le câblage n’est pas multiplexé.
Montage de l’attelage = 1h30, simple mais pénible à cause du peu d’accèssibilité.
Perso, j’ai découpé le pare choc avec un cutter solide= impécable, et contrairement à ce que je pensais, la découpe ne défigure pas la voiture, puisqu’elle est en dessous.
Je vais détailler le cablage parceque c’est ce qui soulève le plus de questions :
Cablage= 1h30 (temps pour repérer tous les fils en étant dérangé tout les 5 mn!). Pour vérifier que vous pouvez utiliser un faisceau standard, il suffit de soulever la garniture dans le coffre de manière à accéder au branchement des feux arrières. Sur les faisceaux il y a une étiquette : Si c’est écrit : « Faisceau habitacle T5 » c’est bon. Si c’est du T6 c’est que votre voiture est multiplexée et il faut donc un autre faisceau. Mais dans notre cas, j’ai acheté le faisceau de base à 9 Euros chez un détaillant de Caen (Calvados) : Juste la prise remorque avec les fils qui dépassent (désolé, j’ai pas pris la photo avant montage) :
- Visser la prise remorque à sa place et envoyer le fil dans l’habitacle en passant par le petit trou (1cm de diamètre avec un petit bouchon) de l’aile gauche.
- Repérer ensuite avec un multimètre quels sont les fils du faisceau habitacle sur lesquels on va se prendre.
- Prendre un cavalier et le mettre à cheval sur un fil du faisceau habitacle préalablement repéré (« clignotant droit » par exemple)et mettre en même temps le fil de prise « clignotant droit », puis serrer avec une paire de pinces (On peut redémonter en faisant doucement avec un tournevis si on s’est trompé). Faire de même avec les 6 autres fils.
- Adresser une prière à Dieu, Allah ou Thor
- Vérifier que ça fonctionne avec une remorque.
- Remettre la garniture
