Peugeot 307 - Voir le sujet - Help! installation HP/tweeter INFINITY 6520CS sur poste RD3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
floflow68
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 21:04    Sujet du message: Help! installation HP/tweeter INFINITY 6520CS sur poste RD3 Répondre en citant
bonjour à tous!
j'ai acheté un kit infinity eclaté pour ameliorer le son dans ma 307 XT de 2003 (modèle infinity 165mm 6520cs)
J'ai deux tweeters, deux woofers et deux filtres
Quelqu'un peux me dire où je dois mettre les filtres: dans chaque portière avant ou derrière le poste? Il y a la place derriere le poste(RD3 avec chargeur 5CD)?
Je ne sais pas où je peux reprendre les fils des deux tweeters et les fils des deux woofers pour les brancher sur les filtres?
Est-ce que les fils des tweeters sont accessibles dans les portières ou vont-ils directement de l'arrière du poste vers les tweeters?
Je veux utiliser le cablage existant.
Pour les tweeter je pense couper au cutter un rond dans le cache d'origine pour y mettre le systeme de fixations des tweeter infinity.
mayday mayday, i got a problem....
cham 51
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'installation d'origine il n'y a pas de filtre juste un petit condensateur
à même le tweeter et woofer
il doit y avoir une dérivation dans le tableau de bord les 2 fils
qui parte du poste en quatre fils +et- pour aller du tw au woo voila
donc le mieux c'est de brancher ton filtre sur celui du twee coté gauche
a coté de la boite à fusibles et droit dans la boite à gants.
par contre il te faudra passer le fil pour le woofer par la portière idem pour l'autre
2 solution: tu branches le filtre sur le woofer et le place sur la garniture
le tweeter sur la garniture aussi mais en haut sur le plat le plus large
vers le rétro idem pour l'autre le plus simple tout est dans la garniture
quelle que fils à rajouter mais simple il te faudra faire un trou pour le twee
par contre débrancher celui du TDB sans quoi trop d'aigu
certains membres l'ont fait d'après eux ça rend bien voilou voila:wink:
perso:moi jai un KE avec 4 filtres donc 2 dans les portes et 2 TDB voilà
ke focal krxs)RT5
floflow68
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide Cham !
Alors j'ai demonté aujourd'hui le poste et la garniture de porte gauche.
Dans la porte de gauche il y a un fil rouge et un fil gris!
Dans le tweeter AVG il y a un fil rouge et un fil jaune comme prévu.
Dans le tweeter ARD il y a un fil vert et un fil bleu comme prévu.
Je n'ai pas demonté la garniture de la porte droite avant.
Derrière le poste il y a 3 grosses prises. J'ai repéré la prise iso du cablage audio :
[code]<table>
<tr>
<td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>(1 fil blanc) </td><td> (2 fils vert)</td><td>(2 fils jaunes)</td><td>(1 fil bleu)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hp ARD </td><td> tweeter AVD et woofer AVD</td><td>tweeter AVG et woofer AVG</td><td> Hp ARG</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td>
</tr>
<tr>
<td> (1 fil marron)</td><td> (2 fils bleus)</td><td>(2 fils rouges) </td><td> (1 fil gris)</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>[/code]
La rangée du haut doit correspondre à la polarité négative.
Il y a donc deux fils différents sur un même slot du connecteur iso pour chaque polarité des HPs AVG et pour chaque polarité des HPs AVD.
Tweeter et woofer Avants sont regroupés sur un même slot d'où partent deux fils.
Le second fil du woofer gauche devrait être jaune d'après le départ derrière le poste!Y a-t-il une jonction non apparente?
Je n'ai pas démonté la garniture de la porte avant droite mais normalement les deux fils qui arrivent au Hp d'origne devraient être vert et bleu!
Les hauts parleurs dans les portes sont de marque ASK made in Italy...
Les tweeter d'origine portent l'inscription Harmann.
Les tweeters sont dans le fond du tableau de bord, quand on fait sauter la grille de protection il y a je pense la place de mettre un filtre entier dans le logement du tweeter. Je pense placer le filtre uniquement pour le tweeter pour chacun des tweeters et ne pas filtrer les woofers.
Qu'en pensez-vous?
Les deux fils des woofers arrivent dans la portière et se termine dans une petite prise en plastique noir. Celle-ci se loge dans un support en plastique noir fixé au woofer.
Existe-t-il un adaptateur pour que je conserve les fils d'origine et que je les branche sur les nouveaux HP (woofer et tweeter). Les nouveaux HP ont juste des cosses métalliques plates.
C'est un peu compliqué tout ça mais un spécialiste ou quelqu'un qui a déjà fait la manip pourra peut-être me dire si ma solution de ne filtrer que les twetter est possible et si les adaptateurs dont je parle existent?
Un grand merci d'avance.
cham 51
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est de mettre des adaptateurs PSA et ne pas couper le fil
en+ pas de risque de se tromper de polarité
attention les fils peuvent changer de couleurs après une dérivation
pour les twee dans les grilles c'est ce que j'ai fait si tes twee font 20ml
c'est bon ça corresponds au cercle du cache
si j'ai bien compris tu ne veux pas filtrer le woof juste le twee il faut mieux
pour pas le cramer
après pas filtrer le woof sans ampli ça doit le faire sans quoi c'est de
l'actif avec l'ampli il faut s'y connaitre en réglage Crying or Very sad
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/186335/Connecteur_autoradio_ISO.jpg&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet523940.htm&usg=__5-tMDJArhFpe9hWD1H4Beve8jjs=&h=615&w=600&sz=62&hl=fr&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=L3CjtB6uqUw6JM:&tbnh=136&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dprise%2Biso%2Bautoradio%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26tbs%3Disch:1
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR4-694_66/CAcble-connecteur-haut-parleur-specifique-rendre-compatible-vos-branchement-de-haut-parleurs.html
ke focal krxs)RT5
floflow68
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup cham, c'est vraiment sympa de ta part!
Bijnok
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 16:01    Sujet du message: Tutoriel gar,iture avant droit Répondre en citant
désolé de revenir sur ce post,
je ne trouve pas de tuto pour démonter/remonter la garniture des portes à l'avant de la 307 (moi c'est une 3 portes).
et la fonction recherche du forum est un peu... pitoyable (comme sur la plupart des forums... y a un truc génial qui s'appelle Google Custom Search, à intégrer sur n'importe quel site)
>> j'ai un claquement dans les enceintes, peut etre un truc qui s'est déboité et les enceintes qui grésillent à droite par moment....
>> j'ai aussi un probleme d'air qui passe du coté droit mais je ne sais pas d'où ça vient, peut etre du rétroviseur comme j'ai pu le lire sur le forum.
Merci à tous !
___________________
Bijnok
Modèle : 2.0 HDI 90ch XS PRemium 2002
Mise en circulation : Mai 2002
Achat : Mars 2011
cham 51
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
google dépose garniture porte avant 307 http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php Wink
ke focal krxs)RT5
Bijnok
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!!
Laughing
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
