Peugeot 307 - Voir le sujet - Échanger une clim en une clim auto - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mick 55
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 19:39    Sujet du message: Échanger une clim en une clim auto Répondre en citant
Bonsoir
J aurais aimé savoir si une clim normal sur une 307 sw 2.0l 110ch de 2003 ,peut être ramplacé par une clim auto ?
Merci d'avance
madmax09
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mon frere s'est renseigné (pour une clio 2), le mec lui a dis c'est possible mais il y a beaucoup de truc a rajouter !
Des capteurs un peu partout dans l'habitacle et tout plein de truc a changé.. apres j'en sais pas plus que sa
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est le meme principe que la 206 (je l'ai fait sur ma 206 c'est pour ca que je dit ca Hiiiiii :))
il faut allé en casse pour récupérer:
3 moteurs de volet
1 sonde habitable
1 pulser de clim auto
1 commande de clim auto (la façade)
le faisceau qui est relié a tout ca et qui va jusqu'au dessus des pédale...
une fois tout ca récupéré il faut retirer les anciens éléments (mécaniques) et les remplacer par les "auto"
moi j'ai remplacé tout le bloque clim car j'avais des fixation du bloque qui etaient cassés, et j'ai donc du tomber tout le tableau de bord, remplissage du circuit de clim et pareil pour le liquide de refroidissement...
une fois tout ca, tu
mick 55
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Je vais aller me renseigner dans une casse alors merci beaucoup .
Kevin207
MessagePosté le: Sam 16 Avr 11 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant comme modif, j'aimerais bien faire de même sur ma 207 mais n'étant pas bricolo du tout c'est fichu je crois Sad
