Peugeot 307 - Voir le sujet - TESTER CAPTEUR ABS SUR ROULEMENT SNR - Pb ABS!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
darty5962
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 19:32    Sujet du message: TESTER CAPTEUR ABS SUR ROULEMENT SNR - Pb ABS!! Répondre en citant
Salut à tous,
Comme le titre l'indique, je cherche un moyen de tester la fonction ABS sur chaque roue.
En effet, une anomalie ABS est apparue sur ma 307 de Janvier 2002.
Cette 307 est équipé de capteur ABS qui "mesure" la vitesse de la roue sur la bande magnétique du roulement type SNR.
Après quelques recherches, il semblerait que les capteurs sont de type DIGITAL dont les données (des impulsions plus ou moins rappochées suivant la vitesse) sont interprétées par le calculateur...
Pourquoi tester chaque roue?
Un passage à la valise a indiqué l'abs défaillant sur roue avant gauche.Bilan, le garagiste indépendant a changé le capteur ABS.De retour chez Peugeot, défaut toujours présent donc ineffaçable... Crying or Very sad
Conclusion du garagiste : calculateur HS !!!! Shocked
JE trouve la conclusion attive....Pourquoi le roulement ne pourrait-il pas etre défaillant? ou encore le faisceau? La valise fait elle la difference?
Si la bande magnétique ne peut etre lu (roulement défaillant après un choc par exemple...), le capteur ne va pas mesurer grand chose je pense...
HELP please!!!!! Idea
darty5962
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant les symptomes :
-message "Anomalie ABS" après avoir dépasser les 70Km
-la pédale de frein tremble dès qu'on l'effleure (comme pour l'aqua planning)
-l'aiguille du compteur de vitesse s'affole et bouge dans tous les sens (à + ou - 10km/h autour de la vitesse réelle)
- en cas de freinage, la voiture vire sèchement sur la droite
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur!
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
le compteur normalement le capteur et sur la boite...
darty5962
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le compteur qui s'affole, il ne le fait que pendant la période ou l'ABS n'est pas défaillant.
Lors que le defaut "anomalie ABS" s'affiche, tous les symptomes disparaissent (le compteur ne s'affole plus)
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
chelou ton truc....
je peux pas t'aider la... mais je suis bien curieux de savoir le pourquoi du comment...
bartoldi
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 18:38    Sujet du message: Re: TESTER CAPTEUR ABS SUR ROULEMENT SNR - Pb ABS!! Répondre en citant
darty5962 a écrit :
Salut à tous,
    Je viens d'avoir le meme souci que le tien
    je me suis rendu chez Peugeot il m'on dit exactement pareil que toi c'est t'a dire que le calculateur était HS
    Si tu pouvait me dire comment tu as résolu ce problème je te remercie d'avance
Bonjour je viens d'avoir le meme souci que toi par rapport a ma 307 si tu pouvais me dire comment tu l'a résolu merci
