Peugeot 307 - Voir le sujet - Son merdique ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Son merdique !
fraydu53
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 20:27    Sujet du message: Son merdique ! Répondre en citant
Je suis l'heureux acquéreur d'une 307 de 2007 1.6 HDI 90CH et grosse déception au niveau du son même avec un CD j'utilisai sur mon ancienne voiture un transmetteur FM avec mon Iphone et la j'ai essayé et les bass c'est nul a ch*ier ! du jamais vu .
Je veux garder le poste d'origine et avec des meilleur bass et éviter de grosse transformation ... Un peu compliquer ^^
Merci a vous .
nico6930
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Change des Hp avant !
Ou alors est ce que ta porte aurait pas prit parce que moi j'ai une hdi 90ch de 2002 et le son est assé bon !
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les enceintes d'origine ne sont pas terribles. Il faut les changer et goudronner les portes si possible.
fraydu53
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je met quoi comme HP ? Comme marque et taille ?
nico6930
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi sa va j'étais surpris après avoir changer mon autoradio après je suis pas fan du gros son aussi ^^ !
En revanche tofff a raison, si tu as les moyens !
Ensuite pour tes HP sa dépend du budget que tu as, et le diamètre avant est 165mm.
Après dit un budget on poura vite voir sinon tu peux déjà regarder sur http://www.chila-audio.com/
nico6930
fraydu53
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas un gros budget mais je veux surtout garder mon lecteur d'origine . J'ai vu qu'il y a moyen d'ajouter une sorti auxiliaire ?
nico6930
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Peut- être j'ai pas regarder j'ai plus celui d'origine, mais rajouter ne veut pas dire quakers le son sera meilleur loin de la !
Le mieux est quand même est que tu acheté un des bonne hp et tu les met et par toi même tu fais une isolations des portes je pense que pour 150 Max et encore tu t'en sors.
Après si tu veux rajouter oui mais je doute du résultat a la fin.
fraydu53
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai quelqu'un qui me propose des haut parleur focal sur le forum si je les installes sur la 307 en gardent l'autoradio d'origine le son sera bien ? niveau bass et tout ?
maxoumathou307
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Changes tes enceinte mais pour moi sa ne changera pas grand chose.
si tu met des enceintes de qualité alors que tu as une source moyennes tu ne fera pas de miracles.
Je viens d'acheter une 307 sw de 2006 et je suis également decu par la qualité de son.
Soi ya pas de basses soit sa vibre tout de suite dans la portiere.
fraydu53
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clerc sa pour vibre sa vibre. Je pense goudronner mes portière et en meme temps changer les enceintes. J'espère ne pas être déçu pas la qualiter ... Du focal c'est pas ma normalement.
nico6930
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Focal est une bonne marque, après faut sa dépend si c'est bass et aigu d'un coté enfin sur 307 ta un KE d'origine !
Mais oui déjà si tu gourdone t'es portes tu aura déjà un meilleur rendu puis après a voir avec ce que tu remplace par tes HP.
Enfin si c'est quelqu'un du forum sa doit être pas mal.
fraydu53
MessagePosté le: Ven 01 Avr 11 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sa y'ai j'ai brancher les 2 paire de focal et effectivement le son est 10x mieux, maintenant il y a un trop d'aigu je trouve mais sinon sa fait du bien de retrouver du son correcte !
nico6930
MessagePosté le: Ven 01 Avr 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon tan mieux !
Trop d'aigu ta débrancher les tweeter ?
Tu doit pouvoir y régler avec l'autoradio !
oldfox06
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme focal??des access????polyglass??coaxial??
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
fraydu53
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Access
oldfox06
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 05:56    Sujet du message: Répondre en citant
et en changeant juste les enceintes c deja mieux??
ca vibre plus???
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça vibrea quand même en montant le son mais ça sera mieux au volume usuel.
oldfox06
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas photo ..en changeant que le poste, ca marche déjà vachement mieux!!!
pour ceux qui veulent améliorer le son sans tout changer, ne changez que le poste,ca suffit....
moi, j'ai mis un alpine en promo, ca a bouleversé lé son..(faut dire c'est pas dur!!)un faisceau et un adaptateur pour les commandes déportées et hop!!
pour 150 euros vous avez un bon son..en tout cas honnête.
nouvopigeo
MessagePosté le: Dim 10 Avr 11 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Je vais aussi changer mes HP qui saturent trop vite. Ils sont d'origine visiblement.
J'ai vu diamètre 16,5cm pour l'avant dans le sujet.
Et combien pour l'arrière ? 16,5 ? 13 ou 10 ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 10 Avr 11 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
13 pour l'arrière Wink
nouvopigeo
MessagePosté le: Dim 10 Avr 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup chef Hiiiiii :)
