Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo fonctionnant par intermitence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dubai
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 12:02    Sujet du message: Turbo fonctionnant par intermitence Répondre en citant
Bonjour possesseur d' une 307 hdi 110 cv mon turbo s enclenche par intermittence s arrête puis repart. Après des recherche sur le forum, je n'ai pas trouve de topics a ce sujet. l un d' entre vous a t'il fait face a e problème.
Merci pour votre retour
Emmanuel
emmanuel
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
verifies la connectique et les branchements de l'electrovanne turbo,ca m'est arrivé,les fils étaient coupés et apparement ca arrive souvent sur 2.0 hdi.un turbo ne s'arrete pas en marche comme ça.
dubai
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, mon probleme venait de l électrovanne de cde de turbo suite a pbe électrique .sur le rapport il est est précise signal pression turbo court circuit au plus circuit ouvert ou valeur trop haute, un probleme électrique comme tu l a précise cout totale de la réparation 120 euro 58 euro la pièce 15 euro de pose et 26 euro de diag par contre le garage ma indique que le fap doit être régénérer.sur le rapport il est mantionne filtre a particule colmate cela veut dire quoi et que dois je faire pour y remedier
Emmanuel
emmanuel
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Re
petite question rapide au passage
comment on fait pour savoir si le turbo fonctionne ou pas svp ?
Alucard
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu le sens, (je sais pas si un voyant s'allume sur le TDB) mais une voiture sans turbo, ca doit ce sentir ^^
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tres vaste de sentir sa comme sa
car si le moteur est encrasser la voiture va peiné a l'acceleration
apres sa peut etre aussi un probleme de turbo qui fonctionne pas
enfin il peut y avoir plusieur truc
c'est pour sa que je voulais savoir comment savoir si le turbo fonctionné ou pas
peut etre un bruit a l'acceleration ? non ?
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'entends sifler tout simplement.....
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 11 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais voire sa et desolé du derangement
merci a vous
dubai
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour c est tout simple il n y a plus de sifflement du turbo au momet des acceleration, et le vehicule manque cruellement de puissance
emmanuel
