guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Mer 16 Fév 11 à 22:49 Sujet du message: Support moteur HS? |
Bonjour, depuis quelques temps, j'entend un bruit qui commence a m'inquieter un peut, je m'explique.
Lors d'un petit accoup, par exemple au demarage du moteur ou alors quand quand je suis en premiere et que je decelere un peut brutalement dans les bouchons, il y a comme un petit "couinement" au niveau du moteur. Je pense aux supports moteur mais je ne suis sur de rien! Est ce que quelqu'un sait d'ou cela peut provenir?
tofff 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Fév 11 à 08:23 Sujet du message: |
ça peut être la frêle d'échappement également, problème bien connu sur ce moteur.
Posté le: Jeu 17 Fév 11 à 14:01 Sujet du message: |
Ok merci tofff, effectivement j'ai regarder sur le net et pas mal on eu ce souci! Tu sait pas si c'est cher a changer?
Posté le: Jeu 17 Fév 11 à 14:29 Sujet du message: |
Dans les 80€ je crois mais ça peut revenir malheureusement. Personnellement j'ai eu le problème également mais jamais réparé, et résolu lorsque j'ai changé l'intermédiaire d'échappement.
Posté le: Jeu 17 Fév 11 à 14:50 Sujet du message: |
ok bizare je viens tout juste de changer l'intermediaire!
Posté le: Jeu 17 Fév 11 à 15:01 Sujet du message: |
Ce couinement est-il pile à 2500 tours/minute ?
Posté le: Jeu 17 Fév 11 à 15:04 Sujet du message: |
Non pas du tout, en faite c'est quand il y a une petite secousse du moteur! Quand je demarre par exemple, le moteur tremble un peut (normal) et la j'entend ce couinement! Pareil quand par exemple je suis en premiere, je debraye et si je relache trop vite l'embrayage, une petite secousse et hop, petit couinement.
Posté le: Jeu 17 Fév 11 à 15:36 Sujet du message: |
Ok bon je prefere ca que les supports moteur car je crois que c'est plus cher a changer! Et ou se situe cette frele exactement? Elle doit etre changer obligatoirement si il y a changement de l'intermediaire?
Posté le: Jeu 17 Fév 11 à 17:38 Sujet du message: |
De la part de norauto, cela ne m'etonnerai pas! J'y retrournerai pour voir mais ce bruit été deja present avant!
