Peugeot 307 - Voir le sujet - Support moteur HS? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Support moteur HS?
guill6902
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 22:49    Sujet du message: Support moteur HS? Répondre en citant
Bonjour, depuis quelques temps, j'entend un bruit qui commence a m'inquieter un peut, je m'explique.
Lors d'un petit accoup, par exemple au demarage du moteur ou alors quand quand je suis en premiere et que je decelere un peut brutalement dans les bouchons, il y a comme un petit "couinement" au niveau du moteur. Je pense aux supports moteur mais je ne suis sur de rien! Est ce que quelqu'un sait d'ou cela peut provenir?
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut être la frêle d'échappement également, problème bien connu sur ce moteur.
guill6902
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci tofff, effectivement j'ai regarder sur le net et pas mal on eu ce souci! Tu sait pas si c'est cher a changer?
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les 80€ je crois mais ça peut revenir malheureusement. Personnellement j'ai eu le problème également mais jamais réparé, et résolu lorsque j'ai changé l'intermédiaire d'échappement.
guill6902
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok bizare je viens tout juste de changer l'intermediaire!
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ce couinement est-il pile à 2500 tours/minute ?
guill6902
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas du tout, en faite c'est quand il y a une petite secousse du moteur! Quand je demarre par exemple, le moteur tremble un peut (normal) et la j'entend ce couinement! Pareil quand par exemple je suis en premiere, je debraye et si je relache trop vite l'embrayage, une petite secousse et hop, petit couinement.
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ça ressemble bien à la frêle d'échappement Sad
guill6902
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bon je prefere ca que les supports moteur car je crois que c'est plus cher a changer! Et ou se situe cette frele exactement? Elle doit etre changer obligatoirement si il y a changement de l'intermediaire?
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'elle se situe en bout de collecteur. Peut-être que ton intermédiaire a été mal remonté Question
guill6902
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
De la part de norauto, cela ne m'etonnerai pas! J'y retrournerai pour voir mais ce bruit été deja present avant!
