L Enclume 307 Addicted
Inscrit le: 28 Juil 2010 Messages : 26 Localisation : Mormant (77)
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 12 Fév 14 à 18:54 Sujet du message: |
salut j'ai exactement le meme probleme ... turbo neuf changé deux fois cette semaine toujour le meme symptome qui a une idée??
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Mer 12 Fév 14 à 20:44 Sujet du message: |
Vos turbos sont pilotés grâce au calculateur moteur via une électrovanne, quelques fils, et quelques durites. La panne est là.
Peut-être une durite de fissuré,
Une EV HS
Le faisceau ou une prise oxydée/HS
La pompe à vide, qui ne fait plus assez de vide...
Le poumon de commande de la GV percé.
La GV grippé (c'est la saison en plus pour la grippe ! mdr)
La crépine d'alimentation en huile du turbo bouché.
Le flexible d'alimentation en huile bouché. (déjà vu)
Et bien sûr, le turbo HS...
Pour le calculateur, j'en ai jamais vu HS avec ces symptômes.
Si il y a un capteur de recopie de la GV, il peut aussi être responsable.
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Mer 12 Fév 14 à 20:56 Sujet du message: |
Il n'y a pas une "wastegate" sur le 1,6 HDI 110 car c'est un turbo à géométrie variable (GV) comme dit précédemment.
Quand l'électrovanne de régulation turbo est OFF ou déconnectée (pression atmosphérique), les ailettes mobiles sont en position ouverte (position normale quand les gaz d'échappement débitent plein pot)... et donc il y a moins de pêche à faible régime (plus de turbo)... si le bruit se fait moins entendre en débranchant la durit de dépression de l'électrovanne, c'est peut être justement parce que les ailettes ne bougent plus et sont ouvertes.
GV à bas régime :
GV à haut régime :
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 12 Fév 14 à 21:01 Sujet du message: |
sa c'est pas une wasgates?!!
chirac 307 d'Argent
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Fév 14 à 21:12 Sujet du message: |
Non, c'est la commande d'une WG ou GV. Parfois aussi appelé piston ou encore poumon
Edité par LAOZ le Mer 12 Fév 14 à 21:12
chirac 307 d'Argent
il es marquer qu'il n'es pas nécessaire d'avoir une wasgate, ci elle y et c'est qu'il y a une raison je pense?!
LAOZ 307 d'Or
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 12 Fév 14 à 21:15 Sujet du message: |
ok, roulé sans quelque concequance? On m'a parlé de surchauffe du turbo
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mer 12 Fév 14 à 21:17 Sujet du message: |
donc le probleme peut venir de L ev HS ? la tige du poumon descend tout doucement .... la voiture avance pas fume noir ... rupture ... une fois le tuyaux depression retiré elle a la peche plus de fumé etc ...
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:15 Sujet du message: |
chirac a écrit : | donc le probleme peut venir de L ev HS ? la tige du poumon descend tout doucement .... la voiture avance pas fume noir ... rupture ... une fois le tuyaux depression retiré elle a la peche plus de fumé etc ... |
Oui sauf que normalement si le tuyau de dépression est retiré, les ailettes mobiles sont complètement ouvertes et donc la voiture n'a plus la pêche à bas régime.
chirac 307 d'Argent
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:50 Sujet du message: |
Salut, j'ai trouvé ce qui allé pas, vue que c'est un CHRA que j'ai remis dessus, la vise de buté était pas bien réglé. J'ai donc remonté de quelque mm la vise, es tous es rentré dans l'ordre j'ai fait 40km sans souci.
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:56 Sujet du message: |
C'est pas toi qui avait un turbo avec les ailettes bouffées par la GV ? parce que ce réglage que tu viens de faire, il ne se fait pas à la légère...
chirac 307 d'Argent
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:57 Sujet du message: |
Ci c'est moi
chirac 307 d'Argent
Posté le: Jeu 13 Fév 14 à 18:59 Sujet du message: |
mais sa rien a voir là, c'est un nouveau CHRA . la voiture marche impeccable comparé au réglage qu'il y avait . sur la notice du CHRA il es bien dit de re réglé la vise de buté . je parle bien de la vise de buté es non la vise du poumon .
