Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparation com2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Réparation com2000
johannesb
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 15:50    Sujet du message: Réparation com2000 Répondre en citant
Voilà j'ai mon Com2000 qui fait des siennes, c'est un 6242c6.
Le problèmes est que quand je suis en code et que je veux passer en pleins phares, je n'ai que les phares, les codes s'eteignent et j'y vois rien de rien jusqu'a 10m.
Par contre quand je suis en code et que je maintient le comodo tiré vers moi j'ai bien code + phare, quand je relache le comodo je n'ai que les phares.
A l'inverse quand je suis en phare et que je maintient le comodo pour repasser en code, j'ai code + phare et quand je relache j'ai les code.
Est ce que quelqu'un a déjà eut de problème sur son com2000 ?
Je me tatte à le démonter pour voir ce qu'il a mais ca me soule de recalibrer l'ESP si je trouve rien ...
Merci à vous.
Plus tu pédales moins vite et moins t'avances plus vite
xilo
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut johannesb
fonction rechercher électricité;com 2000
pour recalibrer l'ESP il faut pp2000 pour ça !
Edité par xilo le Jeu 27 Jan 11 à 16:24 (2 fois)
higgins91
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas recalibrer l'ESP si tu démonte le volant c'est si tu change le COM2000 il me semble.
xilo
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut recaliber quand on change le com 2000!
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 17:38    Sujet du message: Re: Réparation com2000 Répondre en citant
Merci à vous.
Ca peut-être aussi un problème de télécodage
J'ai eu la même chose quand j'ai changé de BSI et j'avais mal télécodé la fonction éclairage!En fait si je me rappelle bien dans type de phare (ou un truc qui y ressemble) il faut télécoder "éclairage double parabole"
johannesb
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le télécodage ! C'est interressant ca ...
J'ai eu affaire à un garage Pougeot de mauvaise frequentation et trés mal honète par dessus (changement de batterie + démarreur à cause d'une batterie neuve qui était HS).
Et il semble que les problèmes ont commencés à ce moment là ...
Je vais voir si un gentil garagiste peut checker ca.
Merci du tuyau !
