abtoncart Curieux
Inscrit le: 23 Jan 2011 Messages : 6 Localisation : cormes
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 18:02 Sujet du message: Aide : installation allumage automatique des feux |
Bonjour à tous
Apres avoir decouvert le précablage du capteur de luminosité sur ma 307
J'ai décidé de me lancer dans l'installation de l'allumage automatique des feux
J'ai donc acheté le capteur le luminosité, changé le com2000 pour un avec la touche auto en bout de comodo. Télécodé via PP2000 l'option allumage des feux dans le BSI
Résultat : Rien ne fonctionne, "allumage auto feux defaillant" sur l'EMF
Apres un scan sous PP2000, coté COM2000 j'ai un défaut "incoherence commande allumage"
Quelqu'un aurez t'il une solution?
Merci d'avance pour votre aide
_________________ 307 HDi 110 2002
Edité par abtoncart le Dim 23 Jan 11 à 18:38 (2 fois)
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 18:09 Sujet du message: |
moi c'est la meme chose sur la 206 mais avec l'essui glace, l'allumage auto marche nikel chez moi (seconde monte) et c'est le meme capteur...
abtoncart Curieux
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 18:40 Sujet du message: |
Tu as un capteur sur le pareprise + un capteur au milieu du tableau de bord?
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 18:43 Sujet du message: Re: Aide : installation allumage automatique des feux |
| abtoncart a écrit : | Bonjour à tous
Merci d'avance pour votre aide |
De quelle année est ta 307?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 18:48 Sujet du message: |
non c'est 2 en un que j'ai sous le parebrise
tu as un mp au fait karim
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 18:53 Sujet du message: |
je sais bien c'est pour ca que je ne t'ai pas relancé, et je ne suis pas pressé du tout, c'est juste que je voulais savoir si tu l'avais recu
Fait gaffe a toi quand meme et a ta belle hein !
abtoncart Curieux
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 18:59 Sujet du message: |
ma titine est de juillet 2002 (import Allemagne).
Par contre dans mon cas , je n'ai pas de précablage pour le capteur de pluie...
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 21:07 Sujet du message: |
Quand tu dis que tu es pré-câblé qu'est-ce que tu entends?C'est à dire qu'il y avait un connecteur câblé sous la boule qui est derrière l'EMF?
abtoncart Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 20:58 Sujet du message: |
les antibrouillard c'est peut etre parce que tu as le mauvais bsm (boitier fusible moteur), il faut au minimum un b3 ou alors que tu n'a pas mis le fusible manquant dessus
abtoncart Curieux
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 21:20 Sujet du message: |
Je viens de checker les fusibles
D'apres la notice j'ai bien l'emplacement fusible pour les AB avant( n° 6 ou 7 je ne sais plus)
Par contre c'est bien une BSM B2 delphi
Bon reste plus qu'a la changer pour voir si ca fonctionne mieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 21:27 Sujet du message: |
oui le b2 n'a pas le relais des antibrouillard ! donc tu est bon pour le changer, c'est ce que j'ai vu faire sur la 206
abtoncart Curieux
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 10:12 Sujet du message: |
OK pour le BSM B2 (j'en ai trouvé un pour 206 j'espere que ca fonctionnera). Sinon pour le probleme d'allumage des feux personne n'a une petite idée?
