furious Curieux
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 11:37 Sujet du message: Changement du FAP ? |
Bonjour à tous et merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Donc voila je possède une 307 HDI 110ch, depuis 3 semaines apparait le message très connu "Anomalie Anti-pollution", ceci aléatoirement (présent 2 jours, disparait 1 journée) le tous sans mode dégradé.
Maintenant depuis 3 jours apparait en surplus le message "niv mini additif gasoil".
J'ai donc décidé de la faire passer à la valise pour confirmer le problème et ressorte donc comme problème :
* Défaut permanent. Quantité d'additif . Niveau mini additif carburant atteint
et
* Défaut fugitif. Signal pression différentielle échappement. Cohérence pression différentielle à l'arrêt.
Donc voila quel pièce dois-je changer, sachant que le garagiste qui à effectuer le diag ma fait une estimation des réparations s'élevant à 1200€ avec changement Capteur différentielle, réservoir cérine, fap et autres sondes.....
Merci encore pour vos réponses
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 16:23 Sujet du message: |
Il faut que tu remplisse le réservoir de cérine
Change également le capteur de pression de différentiel pour ton défaut
xilo 307 d'Argent
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 16:35 Sujet du message: |
+1 laskar972 et apres tu veras au bout de plusieurs jours si les defauts on disparus! autrement apres nettoyage au karcher le fap ou echange standard !!
bon courage
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 16:42 Sujet du message: |
Fait le niveau de cérine au plus vite car le FAP se colmatera lors des régénérations
furious Curieux
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 17:12 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses...
Si je fais le plein de cérine mais ne change pas le capteur différentiel , cela change quelque chose au fait que le fap ce colmatera plus rapidement ou pas, ou juste l'apparition du message anomalie ?
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 17:19 Sujet du message: |
| furious a écrit : | Merci pour vos réponses...
Si je fais le plein de cérine mais ne change pas le capteur différentiel , cela change quelque chose au fait que le fap ce colmatera plus rapidement ou pas, ou juste l'apparition du message anomalie ? |
C'est un Défaut fugitif (signal pression différentielle échappement. Cohérence pression différentielle à l'arrêt). Si tu veux tu ne le change pas.
xilo 307 d'Argent
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 18:18 Sujet du message: |
si le capteur est defaillant la regeneration ne se fera pas donc le fap va se colmate!donc changes-le
furious Curieux
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 20:02 Sujet du message: |
Ok merci pour vos conseils, cela me permettra de ne pas changer le FAP et donc d'économiser je ne sais combien d'argent, je ferais le capteur différentielle moi même plus tard.
Encore un gros merci à vous !!!
xilo 307 d'Argent
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 20:28 Sujet du message: |
de rien c'est pas une science exacte le fap!
bonne chance
