Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement du FAP ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Changement du FAP ?
furious
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 11:37    Sujet du message: Changement du FAP ? Répondre en citant
Bonjour à tous et merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Donc voila je possède une 307 HDI 110ch, depuis 3 semaines apparait le message très connu "Anomalie Anti-pollution", ceci aléatoirement (présent 2 jours, disparait 1 journée) le tous sans mode dégradé.
Maintenant depuis 3 jours apparait en surplus le message "niv mini additif gasoil".
J'ai donc décidé de la faire passer à la valise pour confirmer le problème et ressorte donc comme problème :
* Défaut permanent. Quantité d'additif . Niveau mini additif carburant atteint
et
* Défaut fugitif. Signal pression différentielle échappement. Cohérence pression différentielle à l'arrêt.
Donc voila quel pièce dois-je changer, sachant que le garagiste qui à effectuer le diag ma fait une estimation des réparations s'élevant à 1200€ avec changement Capteur différentielle, réservoir cérine, fap et autres sondes.....
Merci encore pour vos réponses
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu remplisse le réservoir de cérine
Change également le capteur de pression de différentiel pour ton défaut
VAG-COM 10.6.4 FR
xilo
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
+1 laskar972 et apres tu veras au bout de plusieurs jours si les defauts on disparus! autrement apres nettoyage au karcher le fap ou echange standard !!
bon courage
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Fait le niveau de cérine au plus vite car le FAP se colmatera lors des régénérations
VAG-COM 10.6.4 FR
furious
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses...
Si je fais le plein de cérine mais ne change pas le capteur différentiel , cela change quelque chose au fait que le fap ce colmatera plus rapidement ou pas, ou juste l'apparition du message anomalie ?
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un Défaut fugitif (signal pression différentielle échappement. Cohérence pression différentielle à l'arrêt). Si tu veux tu ne le change pas.
VAG-COM 10.6.4 FR
xilo
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
si le capteur est defaillant la regeneration ne se fera pas donc le fap va se colmate!donc changes-le
furious
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos conseils, cela me permettra de ne pas changer le FAP et donc d'économiser je ne sais combien d'argent, je ferais le capteur différentielle moi même plus tard.
Encore un gros merci à vous !!!
xilo
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
de rien c'est pas une science exacte le fap!
bonne chance
