Peugeot 307 - Voir le sujet - pedale de frein molle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bebe7984
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 19:16    Sujet du message: pedale de frein molle Répondre en citant
Bonsoir, j'ai ma pédale de frein qui est trop molle, c'est à dire quand j'appuye la pédale s'enfonce un peu , quand je coupe le moteur la pédale se durcit , je ne sais pas si c'est normal ou pas , sachant que les plaquettes de frein sont neuves "bosh" , le niveau dde liquide de frein est bon et les disques sont en état moyen on va dire ?? merci...
clamaran307
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout a fait normal que moteur eteint t as pedale soit dure, tu essayera sur une autre voiture ca te fera la meme chose.
par contre je ne saurai t expliquer pourquoi, j ai jamais chercher a savoir non plus.
bebe7984
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu as cette impression toi aussi de la pédale molle ?
bebe7984
de la pédale qui s'enfonce quand tu freine plutot ?
clamaran307
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
ben non pas trop mais que veu tu dire par enfoncé ?
ca touche le tapis ou presque?
bebe7984
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
non, on va dire 15 ou 20 cm , mais si je force je crois que je peux arriver au plancher .mais je suis pas sur , je veux pas forcer , par contre je trouve que ca freine bien.
bebe7984
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
on va dire en forcant plutot à la moitié .
Chris HDI136
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce phénomène est tout à fait normal c'est parce que le freinage est assisté (pour éviter d'avoir à se mettre sur les 2 pieds pour freiner) soit par un dépression créée par le collecteur d'admission si c'est une essence, soit par une pompe à vide si c'est un diesel, donc quand tu coupe ton moteur il n'y a plus d'assistance ce qui explique que la pédale durcisse Wink
bebe7984
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
ouah mais la dureté au démarrage je l'ai compris mais moi c'est en roulant que la pédale se ramolit quand j'appuye.
Chris HDI136
MessagePosté le: Mer 23 Mai 07 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si la pédale de frein s'évanouie sous ton pied (fadding) c'est que le liquide de frein est bon à changer et qu'il n'a plus sa resistance à l'échauffement. Il faut donc faire une vidange complete du circuit
bebe7984
MessagePosté le: Ven 25 Mai 07 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
elle ne s'evaouit pas mais je sens qu'elle est trop souple par contre j'ai comparé avec celle de mon pere elle est souple donc pour moi ca doit etre normal.
coolweb
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance ce topic car je constate la même chose, si je freine assez fort sans pour autant être debout sur les freins, ça freine mais je sens que la pédale s'enfonce beaucoup et j'arriverais presque à atteindre le plancher!
J'ai purger (juste vider quelques cl de liquide de frein à chaque etrier au cas ou il y avait de l'air mais ça n'a rien changé!
Ma question est donc est ce que celà est normal? Le système de freinage de la 307 est peut etre configuré comme celà? Car sur mon Alfa 147, par exemple la pédale s'enfonce beaucoup moins, pareil sur ma clio 2 ?
sab
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas normal. Si tu es sur d'avoir bien purgé alors c'est ton système d'assistance freinage qui est défectueux.
laskar972
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 01:56    Sujet du message: Répondre en citant
va chez peugeot
VAG-COM 10.6.4 FR
seb57
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 d'ailleurs quand tu change t'es plasquettes ou disque il faut pomper ( en appuyant sur la pédale pour que les plaquettes se plaquent bien ) pomper à vide Hiiiiii :)
sab
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le cas de Coolweb ce n'est pas normal, la pédale ne doit pas atteindre le plancher.
