bebe7984 307 d'Argent
Posté le: Ven 18 Mai 07 à 19:16 Sujet du message: pedale de frein molle |
Bonsoir, j'ai ma pédale de frein qui est trop molle, c'est à dire quand j'appuye la pédale s'enfonce un peu , quand je coupe le moteur la pédale se durcit , je ne sais pas si c'est normal ou pas , sachant que les plaquettes de frein sont neuves "bosh" , le niveau dde liquide de frein est bon et les disques sont en état moyen on va dire ?? merci...
clamaran307 Modérateur
Posté le: Ven 18 Mai 07 à 20:09 Sujet du message: |
salut tout a fait normal que moteur eteint t as pedale soit dure, tu essayera sur une autre voiture ca te fera la meme chose.
par contre je ne saurai t expliquer pourquoi, j ai jamais chercher a savoir non plus.
Posté le: Ven 18 Mai 07 à 20:16 Sujet du message: |
tu as cette impression toi aussi de la pédale molle ?
de la pédale qui s'enfonce quand tu freine plutot ?
Posté le: Ven 18 Mai 07 à 21:11 Sujet du message: |
ben non pas trop mais que veu tu dire par enfoncé ?
ca touche le tapis ou presque?
Posté le: Ven 18 Mai 07 à 21:22 Sujet du message: |
non, on va dire 15 ou 20 cm , mais si je force je crois que je peux arriver au plancher .mais je suis pas sur , je veux pas forcer , par contre je trouve que ca freine bien.
Posté le: Ven 18 Mai 07 à 21:26 Sujet du message: |
on va dire en forcant plutot à la moitié .
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 12:13 Sujet du message: |
Ce phénomène est tout à fait normal c'est parce que le freinage est assisté (pour éviter d'avoir à se mettre sur les 2 pieds pour freiner) soit par un dépression créée par le collecteur d'admission si c'est une essence, soit par une pompe à vide si c'est un diesel, donc quand tu coupe ton moteur il n'y a plus d'assistance ce qui explique que la pédale durcisse
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 19:09 Sujet du message: |
ouah mais la dureté au démarrage je l'ai compris mais moi c'est en roulant que la pédale se ramolit quand j'appuye.
Posté le: Mer 23 Mai 07 à 11:29 Sujet du message: |
Alors si la pédale de frein s'évanouie sous ton pied (fadding) c'est que le liquide de frein est bon à changer et qu'il n'a plus sa resistance à l'échauffement. Il faut donc faire une vidange complete du circuit
Posté le: Ven 25 Mai 07 à 19:07 Sujet du message: |
elle ne s'evaouit pas mais je sens qu'elle est trop souple par contre j'ai comparé avec celle de mon pere elle est souple donc pour moi ca doit etre normal.
coolweb 307 Addicted
Posté le: Ven 28 Jan 11 à 22:28 Sujet du message: |
Je relance ce topic car je constate la même chose, si je freine assez fort sans pour autant être debout sur les freins, ça freine mais je sens que la pédale s'enfonce beaucoup et j'arriverais presque à atteindre le plancher!
J'ai purger (juste vider quelques cl de liquide de frein à chaque etrier au cas ou il y avait de l'air mais ça n'a rien changé!
Ma question est donc est ce que celà est normal? Le système de freinage de la 307 est peut etre configuré comme celà? Car sur mon Alfa 147, par exemple la pédale s'enfonce beaucoup moins, pareil sur ma clio 2 ?
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Jan 11 à 23:02 Sujet du message: |
Non ce n'est pas normal. Si tu es sur d'avoir bien purgé alors c'est ton système d'assistance freinage qui est défectueux.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 01:56 Sujet du message: |
va chez peugeot
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
sab 307 d'Or
