Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide : installation allumage automatique des feux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
abtoncart
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:02    Sujet du message: Aide : installation allumage automatique des feux Répondre en citant
Bonjour à tous
Apres avoir decouvert le précablage du capteur de luminosité sur ma 307
J'ai décidé de me lancer dans l'installation de l'allumage automatique des feux
J'ai donc acheté le capteur le luminosité, changé le com2000 pour un avec la touche auto en bout de comodo. Télécodé via PP2000 l'option allumage des feux dans le BSI
Résultat : Rien ne fonctionne, "allumage auto feux defaillant" sur l'EMF
Apres un scan sous PP2000, coté COM2000 j'ai un défaut "incoherence commande allumage"
Quelqu'un aurez t'il une solution?
Merci d'avance pour votre aide
307 HDi 110 2002
Edité par abtoncart le Dim 23 Jan 11 à 18:38 (2 fois)
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est la meme chose sur la 206 mais avec l'essui glace, l'allumage auto marche nikel chez moi (seconde monte) et c'est le meme capteur...
abtoncart
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un capteur sur le pareprise + un capteur au milieu du tableau de bord?
307 HDi 110 2002
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:43    Sujet du message: Re: Aide : installation allumage automatique des feux Répondre en citant
abtoncart a écrit :
Bonjour à tous
De quelle année est ta 307?
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est 2 en un que j'ai sous le parebrise Hiiiiii :)
tu as un mp au fait karim Monsieur VERT ...
chokchman
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Le Pec mais je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe chez moi en Tunisie, c'est la révolution Shocked
J'ai lu ton Mp mais j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, je me connecte très rarement en ce moment vu les évènements
Mais je ne t'oublierai pas t'inquiètes Wink
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
je sais bien c'est pour ca que je ne t'ai pas relancé, et je ne suis pas pressé du tout, c'est juste que je voulais savoir si tu l'avais recu Clin d'oeil ;)
Fait gaffe a toi quand meme et a ta belle hein ! Clin d'oeil ;)
abtoncart
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ma titine est de juillet 2002 (import Allemagne).
Par contre dans mon cas , je n'ai pas de précablage pour le capteur de pluie...
307 HDi 110 2002
chokchman
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis que tu es pré-câblé qu'est-ce que tu entends?C'est à dire qu'il y avait un connecteur câblé sous la boule qui est derrière l'EMF?
abtoncart
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je démonte l'EMF j'ai un petit connecteur avec 2 fils qui etaient non branchés
Apres faut t'il un cablage supplémentaire entre la BSI et ce connecteur?
J'ai le meme probleme avec les anti brouillard (feux installé, comodo changé, option dans la BSI activé : et ca ne fonctionne pas, sniff)
Pour le régulateur de vitesse, par contre, ca fonctionne mais je n'ai pas l'info sur le combiné
Merci pour ton aide Chokchman
307 HDi 110 2002
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
les antibrouillard c'est peut etre parce que tu as le mauvais bsm (boitier fusible moteur), il faut au minimum un b3 Clin d'oeil ;) ou alors que tu n'a pas mis le fusible manquant dessus Hiiiiii :)
abtoncart
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de checker les fusibles
D'apres la notice j'ai bien l'emplacement fusible pour les AB avant( n° 6 ou 7 je ne sais plus)
Par contre c'est bien une BSM B2 delphi
Bon reste plus qu'a la changer pour voir si ca fonctionne mieux
307 HDi 110 2002
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui le b2 n'a pas le relais des antibrouillard ! donc tu est bon pour le changer, c'est ce que j'ai vu faire sur la 206 Hiiiiii :)
abtoncart
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour le BSM B2 (j'en ai trouvé un pour 206 j'espere que ca fonctionnera). Sinon pour le probleme d'allumage des feux personne n'a une petite idée?
307 HDi 110 2002
