saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
Posté le: Mar 07 Déc 10 à 22:26 Sujet du message: Décalage courroie de distri sans aucun signe précurseur !!?? |
Bonsoir à tous,
Je viens ici pour demander de l'aide et des renseignements suite à un grave problème sur ma 307.
Pour commencer je l'ai garée un soir a mon taf pour la laisser une nuit et la récupérer le soir d'après mais ma batterie commencait à faire des siennes depuis quelques temps et là avec le grand froid plus rien en voulant la redémarrer. J'ai donc changé la batterie et voulu redémarrer...sauf que là elle ne voulait rien savoir. Le démarreur se lancait bien mais pas de démarrage possible !!
Donc remorquage chez mon mécano et verdict le lendemain : courroie de distri décalée !!! Arbre à came et soupapes qui ont morflées apparemment ! Tout ça avec une distri parfaitement tendue !!
Voilà donc ma question : comment est-ce possible que la courroie se soit décalée sans signes de casses éventuels ??
J'ai juste entendu une courroi patiner quelques jours avant. Et le soir en la garant à mon taf le moteur ne vibrait pas, pas de bruit distinctif...
Mon mécano qui au passage je précise n'est pas un charlatant doit me tenir au courant demain de la suite des événements : déculassage ou non ?
Il m'annonce déjà au minimum une facture de 900€ !!
Qu'en pensez-vous ?
Quel tarif va t-il m'annoncer avec un déculassage ?
Ca serait sympa si certaines personnes pouvait m'éclairer sur le sujet...
Je précise que ma distri a à peine 60 000 kms.
Merci d'avance
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 08:57 Sujet du message: |
ça parait curieux car une distribution décalée entraîne un comportement moteur hésitant, ça se sent vraiment.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 09:56 Sujet du message: |
deja remetre la courroie en place et essayer.....
MAKi.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 10:26 Sujet du message: |
changer de garage pour avoir un autre diag.
Puis 900 euros, ca me parait pas cher pour changer tout ça.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 15:01 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : |
Puis 900 euros, ca me parait pas cher pour changer tout ça. |
Oui. Parce que ma voisine a cassé sa distrib, y avait pas grand chose selon le garagiste et deja ca a piqué à presque 3000 €. Vu qu'un garagiste prend 700 € rien que pour changer la courroie quand y a pas de probleme. 900 € c'est curieusement pas cher si y a des dégats. De plus, on a rarement vu une courroie se décaler toute seule la nuit sur le parking d'une entreprise. Pourquoi es-tu si sûr que ton garagiste ne soit pas un escroc ?
seb57 307 Hors Catégorie
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 22:48 Sujet du message: |
Une courroie de distri qui se decalle toute seule c est un peu louche quand meme
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Jeu 09 Déc 10 à 09:55 Sujet du message: |
si l'arbre a came grippe (manque d'huile , usure....) la courroie peut se decaler et sauter une dent
MAKi.
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Déc 10 à 11:33 Sujet du message: |
Une courroie qui se décalle et qui se retend toute seule c'est absolument pas possible.... Changes donc de mécano, et essaies de réinitialiser le BSI.
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
